A6 C7 Проблемы с запуском двигателя
Тема в разделе "A6", создана пользователем GeRom, 4 сен 2015.
  1. GeRom
    GeRom Участник форума
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Добрый день. Имеется моноприводный А6 2.0 конца 2011 года выпуска. Пробег всего 35 тысяч. Несколько раз за последние пару меесяцев столкнулся со странным глюком. После короткой стоянки двигатель не хочется заводиться как обычно с пол-пинка и крутит по 5-10 секунд. Иногда заводится только с 3-4 подхода.
    Глюк возникает внезапно и так же внезапно исчезает. После запуска мотор работает ровно и заводится нормально, если его сразу же заглушить. Но стоит машине постоять 10-20 минут - глюк может повториться. А может и не повториться.
    Никаких ошибок не высчечивается. Диагностика у официалов тоже не дала ровным счётом ничего.
    На ум приходит лишь глюк двухгодовалой давности, когда машина вообще наотрез отказалась заводиться и как потом мне сказали, проблема была в радиоключе.
    Кто-то сталкивался с подобным?
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Не сталкивался но могу посоветовать:
    1)Поменять батарею в ключе
    2)Диагностика аккумулятора
  3. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Если есть сигнализация, она может мозги канифолить!!!
  4. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Батареи поменял в обоих ключах, не помогло. Аккумулятор проверяли - в норме. Сигнализации нет и никогда не было, я вообще противник любых сигналок, кроме штатной.
  5. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    езжай на диагностику. или найди кого-нибудь с Васей.
    там вылезут ошибки, возможно они помогут найти причину.
    а так гадать пользы нет.
  6. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    В том и дело, что никаких ошибок диагностика не показала. Поэтому и обращаюсь к коллективному разуму.
  7. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Как вариант:
    Свечи и катушки зажигания!
  8. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Сервисмены сказали, что любой пропуск зажигания по вине свечи или катушки был бы считан сканером при диагностике.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Сервисмены тебе ещё и не такое скажут! :laugh:
  10. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Не, ну я допускаю. Но разве пропуски зажигания не фиксируются в самом деле? Ну и потом: глюк этот повторяется на протяжении вот уже 3 или 4 месяцев. Раз в месяц где-то. Без видимой системы и причины. Неисправная катушка или свеча себя уже проявили бы как-то по-другому, не?
  11. Greg1970
    Greg1970 Участник форума
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    У Вас 4 свечи и катушки. Разом они не глючат. Как вариант, походите с другим ключем.
  12. GeRom
    11 сен 2012
    229
    Q7 4M 3.0TDi 2017
    Последний раз глюк случился уже с новым ключом. Вот я теперь думаю, может проблема в принимающем блоке в автомобиле? Типа, контакт где-то пропадает или вроде того?
  13. Greg1970
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    Или в версии софта ключа и стоящего в нем железа. У меня ключи меняли (году в 2012-2013), правда вышло сообщение что ошибка коробки. Я думал пипец. Но по коду ошибки завод сказал что дело в ключе.
  14. serega899
    serega899 Новичок
    4 июн 2011
    8
    Челябинская обл.
    A6С7
    в итоге в чем проблема то была? аналогичная история. думал ключ, но если в момент нажатия на кнопку запуска двс, так же упорно давить на педаль газа (в пол) машина запускается.
  15. Dyhez
    Dyhez Участник форума
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Я с подобным сталкивался. Была проблема с ТНВД. Ездил наверное несколько месяцев с этой плавающей ошибкой.
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Топливо уходит из системы и тнвд не успевает сразу создать нужное давление. Сталкивался с похожей проблемой.
    Владимир_Вартовск нравится это.
