Помогите разобраться. Машина А6С5 2.7т ARE. Не хочет заводится от стартера после стоянки от получаса до двух, но с толкача хватает метра чтобы завести! Притом ее можно потом сразу заглушить, и без проблем завести с ключа. По прошествии двух часов заводится без проблем. Бензонасос в порядке. Выяснили что когда не заводится к нему нет питания. Реле работает. При заводке с толкача сразу питание появляется! По диагностике ошибок нет. Два раза вылетела ошибка датчика коленвала G28. Что может быть, куда копать?
Сейчас посмотрел vag com, вылетела куча ошибок: по датчику ограничения надува, реле бензонасоса, электромагнитный клапан абсорбера, подогрев лямбда зондов всех четырех, фазокрутилки, перепускной клапан турбонагнетателя. Все периодические. Кто знает где стоит ЭБУ на машине? Какие контакты можно проверить и где располагаются?
вот у меня была как-то проблема, схема там тоже есть.- http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=3015 или ты про другое реле?
