Проблемы с замком в водительской двери, A4 b5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ezhik11, 3 апр 2013.
  1. Ezhik11
    Ezhik11 Новичок
    20 сен 2012
    25
    A4/B5 1.6 97г.
    Всем доброго времени суток.
    Искал решение своей проблемы поиском - ничего не смог найти :( Суть вот в чем: ключ не поворачивается на закрывание машины в замке водительской двери, поэтому пока приходится закрывать машину с багажника. При всем при том, машина открывается ключом через водительскую дверь... Заливал уже WD в личинку - не помогает. Началось все это после мойки, но сейчас на улице у нас плюсовая температура... казалось бы не должна была замерзнуть личинка, да к тому же на открывание ключ поворачивается...
    М.б. кто-нить сталкивался с такой траблой, подскажите, куда копать? Думаю сеня уже дверь разбирать.
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    разбирай дверь, смотри замок, мож смазать где че надо) а может и замок менять/делать
  3. Ezhik11
    Ezhik11 Новичок
    20 сен 2012
    25
    A4/B5 1.6 97г.
    #3 Ezhik11, 3 апр 2013
    Панель двери держится на 2 саморезах по бокам верхней накладки? Или еще надо снимать декоративную маленькую панельку? Ах да, забыл добавить - первый раз такая беда была после мойки в морозы (заливал личинку размораживателем замков), сейчас опять началась эта беда после мойки, но на улице плюсовая температура.
  4. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    у меня Б6, там надо снимать декоративную накладку, за ней 4 самореза, думаю у тебя так же
