Такая проблема: После покупки машины не горела подсветка багажника при открытии его. Пришло тепло, снял обшивку 5 двери, фишка не надета на замок (тот который цепляется за кузов). Надел и все стало работать, но при переводе в D или P маршрутный комп показывает открытый багажник. Личинка багажника не родная. Вопрос: 1. Мож личинки нужна какая-нить адаптация? (хотя мне кажется это бред!!!). 2. Можно заказать родную личинку только багажника по VINу? 3. Что может быть еще? ДА, чуть не забыл: при открытии и закрытии авто со штатного брелока подсветка багажника моргает один раз (раньше такого соответственно не было). Так должно быть?
Завтра вечером посмотрю. То есть за сигналы на маршрутный компьютер и на выключатель освещения багажника отвечают разные узлы замка?
Чёт я не понимаю - если срабатывает плафон при откр/закр, а маршрутный пишет все время что он открыт!!?
