Знающие люди подскажите,пропали холостые,при пуске сразу глохнет если не подгазовывать.Началось всё это с того что просто плавали обороты на холостом,сейчас вообще их нет,иногда если долго ездить встают в раойне 1500-2000,если заглушить и сразу завести то опять глохнет!!! Разгон стал тупее,и иногда дёргается при нажатие и отпускании газа....что это может быть??почитав форум в голову приходит мысль об умершем потенциометре..... кто сталкивался с такой проблемой подскажите плиз....
Хорошо,гляну!!!а из-за этого могут быть такие серьёзные проблемы??ухудшения происходили постепенно!!!
нашёл лопину на широкой гофре(в клеточку сверху) которая идет от дросселя к дозатору(вроде так).Лопина находится снизу на сгибе.может ли быть причина проблемы в ней???на днях попробую поменять её...в чём ещё может быть проблема,и как это проверить?заранее благодарен....
может быть проблема как у меня недавно.. но у меня всё отлажено и подсосов 100% нету.. проблема была такая.. сначала иногда подглючивал Регулятор Холостого Хода (РХХ) помою, на 3-4 месяца забываю. сейчас вобще сдох. обороты холостые на нейтрали прыгали на прогретой с 800 до 1000(1100) заводилась и прогревочные держала в норме. при нагрузке все нормально было, никаких признаков "пиления оборотов" снова я его промыл , не помогло. поехал и взял на разборке б.у такойже.. и все прошло. =============== сразу советую поменять "черепаху" на впрыске, если старая уже дубовая или порванная это уже очень плохо. потом махни пробковую прокладку промеж дозатором и корпусом воздушного фильтра... это конечно немного не правильно менять все без оглядки, но разницу ты почувствуешь сразу. =========== косвенный признак подыхающего РХХ. при старте движка, с живым РХХ и нормальными форсунками, обороты должны подпрыгивать гдето до 1600-2200 и плавно опускаться на прогревочные..
ПНД-это и есть потенциометр??? если да,то почемуто склоняюсь к это версии.....его как нибудь проверить можно?реально ли сеёчас найти в продаже?
ПНД-это и есть потенциометр?? если да то почемуто у меня тоже подозрения на него!!!не подскажешь как его можно проверить?реально ли сейчас найти в продаже?
