Проблемы с вентилятором охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Viktor_Audi80_B3, 19 мар 2015.
  1. Viktor_Audi80_B3
    Viktor_Audi80_B3 Новичок
    19 мар 2015
    8
    Всем привет! Столкнулся с проблемой, перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Пробовал ставить перемычку на разъем где датчик, вентилятор не включается. Подключал напрямую карлсон работает. Грешу на проводку, скорей всего где то обрыв. Проводка уходит снизу где то, к блоку предохранителей, не знаю как туда подлезть. Кто знает подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен)
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    уточни что за машина.
    Если бочка, то смотри реле №2 (первый ряд сверху второе слева) и предохранители №№ 15,17,20
    Блок предохранителей и реле в твоём случае вверху
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  4. Viktor_Audi80_B3
    19 мар 2015
    8
    80-ка B3 1990 (90лс)
    Предохранители проверял все в норме.
    Реле №2 смотрел снимал, не понял как проверит два контакта звенят, два нет
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    http://vovik8.ru/page/relau/
    А так проверить? Гугл забанил?
  6. Viktor_Audi80_B3
    19 мар 2015
    8
    Реле щелкает, вентилятор не включается
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну так либо зашунтируй его, либо просто сразу поменяй.
  8. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Вытащи реле № 2 и замкни перемычкой контакты в место реле № 17 и 14 - вентилятор обязан заработать.
  9. Viktor_Audi80_B3
    19 мар 2015
    8
    Завтра попробую, заодно датчик на радиаторе поменяю.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а что его менять?
    При замыкании его контактов карлсон не оживает, значит датчик не при чём! :ded:
    Другой вопрос, если датчик течёт или сыпятся его контакты.....
    Тогда меняй.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    без знаков препинания хрен поймёшь, что хотел донести.
    Видимо имел ввиду №14 и №17 - предохранители?
  12. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    14 и 17 это номера контактов в блоке реле и предохранителей.
    Вытащи реле № 2 и увидишь..))
  13. Viktor_Audi80_B3
    19 мар 2015
    8
    Про то что номера контактов понял)
    А датчик купил, заодно хочу поставить.
  14. Viktor_Audi80_B3
    19 мар 2015
    8
    Поставил перемычку карлсончик ожил, все таки дело в реле.
    Еще вопрос у меня там стояла релюшка российский аналог, лучше поставить 214 или разницы никакой?
  15. Viktor_Audi80_B3
    19 мар 2015
    8
    Спасибо большое за совет))
  16. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    213, 214 любое на 40 ампер.
  17. Viktor_Audi80_B3
    19 мар 2015
    8
    Да уж) не так все просто оказалось.
    Купил новое реле, поставил, а вент. все равно не срабатывает при нагревании, до 100 градусов подождал таки не захотел включаться.
    Хотя перемычкой в блоке предохранителей напрямую работает.
    По пути домой заехал к электрику, оказалось все таки дело в проводке. Обрыв где то под радиатором где провода идут, "+" нету, все на изоленте замотано.
    Как потеплее станет займусь проводкой, все дербанить надо искать обрыв.
    А пока кинул провод от плюса"+" верхнего датчика на нижний все заработало.
    Спасибо всем)
    Тему можно закрывать))
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а это зря, мало ли что за ДТОЖ ты используешь для этого.
    Если есть ЭБУ, а этот ДТОЖ его, то готовься к непоняткам в работе машины.
    Да и нагрузка от карлсона тоже не миливатная...
    Лучше уж от акка напрямую или перемычкой в блоке реле
  19. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    или как у моего деда на 41-ом через тюмблер :)
  20. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Ни какого отношения нагрузка "карлсона" к этой цепи не имеет. Датчик включает только катушки реле.
