Проблемка такая: сам вентилятор работает ,только когда бегунок регулятора в четвёртом положении.регулятор взял новый.Да и ещё вопрос про дополнительную помпу на печку,откуда напруга должна подаваться на включающее реле?
не в регуляторе дело, смотри над моторчиком вентилятора чуть выше в том же корпусе стоит блок сопротивлений там резистор обычно отваливается, вместо него перемычку высокотемпературным припоем припаиваешь и будет тебе щастье
Тем, кто замерзает. Тюнинг печки Поскольку доп. помпа - колхоз, то использование слова "должна" в данном случае неправильно. Можно подключить к зажиганию. В продвинутом случае и если есть клима, то можно подключить к клапану крана печки: А как на счет пневмокрана печки...
