постоянно срывало шланг с вакуум-корректора зажигания, закрепил сорвало со шланга на усилителе тормозов. Там закрепил. Сорвало с карбюратора. Из-за чегоэто может быть? И как с этим бороться?
По идеи там всасывать должно но не дуть. как вариант может тройник вакуумный проверить что у коллектора. к нему трубка от вакуума тормозов идет. Он должен продуваться только в одну сторону.
А я тебе про клапан и сказал. Он продувается только в одну сторону( в какую не помню) А уселитель тормозов здесь не причем, точнее если клапан в норме то он на это не влияет.
