Проблемы с турбо А6, 2.5 TDI-99
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sibfox, 8 июн 2010.
  1. sibfox
    sibfox Bad e-mail
    11 мар 2008
    8
    Всем добрый день!
    Уже давно мучаюсь с турбиной в моей А6, 2.5TDI / AFB, 1999. TIPTRONIC
    Симптомы следующие - первый десяток килметров турбо работает нормально, потом наддув исчезает полностью. Чаще всего это случается, когда притармаживаешь машину на повороте и потом набираешь скорость - а она не набирается! Двигатель воет на высоких оборотах, коробка еле-еле с первой переходит на вторую передачу, машина еле ползёт.
    Живу в жарком климате, но проблемы с турбиной начинаются уже с 20-22 градусов тепла.
    Кто может помочь советом? Турбо-агрегат пару дней назад поменял. Но проблема осталась.
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    уверен,что в турбине дело? не коробка ли???
  3. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    попробуй скинуть шланг ваккуумного клапана на турбине
    и попробуй промыть интеркулеры
    можно посмотреть датчик давления наддува (скинь клемму)
    была такая проблема неоднократно - решалась вышеприведенными методами
  4. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    скорее не в турбине дело. прочитай ошибки. похоже больше на тнвд.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нужна диагностика.
    Вот народ, уже турбину заменили без диагностики :))
    Проблема может быть где угодно, самое простое - это электромагнитный клапан управления турбиной. КОгда машина начинает тупить, открой капот и посмотри на шток управления геометрией турбины. Он должен быть поднят до упора вверх, если он не доходит до верха - попробуй заменить управляющий клапан клапаном ЕГР, он такой же. Для пробы.
  6. sibfox
    sibfox Bad e-mail
    11 мар 2008
    8
    #6 sibfox, 9 июн 2010
    Диагностику сделаю и первым делом попробую промыть интеркулеры.
    Мужики, я старую турбину поменял так -еду, раз, в горку, а из выхлопной трубы - туча белого вонючего дыма. Расшатался вал и полетела крыльчатка. Пришлось менять.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Потятно с турбиной.
    Диагностику вагкомом делай , в динамике 3,4,11 группы
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    делай диагностику , ошибки в студию , это гадание на кофейной гуща .
