проблемы s-tronic
Тема в разделе "A1", создана пользователем a1denis, 24 мар 2011.
  1. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    помогите ! купил только новую машину пару дней , сначала не замечал, но потом слышу щелчки и какие-то помехи когда коробка переключается?
    понятно что официалы говорят, что это такая особенность коробки-шумная
    машина audi a1, 1.4 tfsi, s-tronic
  2. KuR
    KuR Новичок
    6 мар 2011
    7
    A1 1,4, 10
    После полного прогрева двигателя и коробки все звуки исчезают. Так?
  3. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    неа, они есть как при переключении вверх так и вних автомата как перед прогревом так и после, но они очень тихие, если в салоне кто говорит или музыка на малости то слышно в особенности 1-2-3-2-1
  4. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
  5. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    там не открывается, но машина едит без рывков ровно, то есть никакого дискомфорта, только при полной тишине эти переключения слышны
  6. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Как будто лязгает ?
  7. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    нет, просто как щелчки, и при переключении только
    как работает типа ручная каробка? раз включилась, два включилась (и это очень тихо), просто у меня был автомат всегда , ничего токого никогда не слышал
  8. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Вообще, по вашим описаниям - это обычный звук переключения ДСГ.
    Чуть лязго-щелкающий.
    К сожалению, не могу проверить на работе сейчас видео, на которое давал ссылку, просто там, как раз, вскрытая ДСГ, на стенде, и там она щелкала передачи, звук - идентичный тому, что я слышал.
    Не знаю, с чем еще сравнивать, с передергиванием затвора, что ли )
    А другие автоматы, они и не имеют двух сцеплений, это они так лязгают, то есть не само втыкание передачи, а именно перещелкивающиеся сцепления.
  9. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    во во типа затвора, как буд-то идет переключение при том при передачах вверх и вниз также происходит и на всех семи, только зву чем выше передача тем становится исчезающим и не слышным
  10. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    То, что тише - это просто скорость выше и машина шумит сильнее, поэтому и звук тише, как бы банально это не звучало.
  11. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    так что вы думаете, что это нормально? кроме этих преключений ничего не слышу(только эти щелчки), так и должна коробка работать?
  12. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    DSG-форева... ) ) )
  13. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    и что это значит? это норма или настаивать у диллера на ремонт или замену?
  14. regniws
    regniws Завсегдатай
    12 мар 2009
    526
    A3 1.8T -> хх С200
    Норма, особенность коробки. У всех так.
  15. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Надо было брать механику... )
  16. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    да она работает хорошо и разгон и все переключения, смущает немного только звук
  17. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    Наверное надо посетить дилера и прокатиться на их тестовой машине.
    По результату принимать решение.
  18. a1denis
    a1denis Новичок
    24 мар 2011
    9
    официалы говорят так и надо
  19. Draft
    Draft Участник форума
    10 дек 2009
    189
    А3,
    стандартная работа коробки!
  20. BaJlek_S4
    BaJlek_S4 Bad e-mail
    5 апр 2011
    244
    vag
    Можно попытаться вагкомом адаптировать
