A4 B6 Проблемы с тормозами
Тема в разделе "A4", создана пользователем stealth shadow, 21 сен 2015.
  1. stealth shadow
    stealth shadow Новичок
    6 июл 2013
    11
    А4/8Е 2.0 АТ 2001г
    Пропала динамика, движение происходит на повышенных оборотах. Раньше при постоянной скорости 100 км/ч было 2050 об/мин. Теперь 2500. Расход на трассе 11 литров. Надо было как-то до дома ехать...
    Обнаружил что перегреваются тормоза: после движения левый передний и правый задний Колёсный(!) диск просто кипяток. До тормозного дотрагиваться совсем не хотелось! + горит ошибка по Вакуумному усилителю тормозов 17887 Р1479 - 008 неправдоподобный сигнал.
    По ходу суппорта после торможения не отводят колодки. Что делать, подскажите? Оговорюсь сразу, я понимаю что их бы викинуть нах:hot: и новые поставить, но с финансами совсем туго сейчас.:help:
    Позвонил в АУДИ центр Нижний Новгород, объяснил ситуацию. Так я до конца и не понял, что мне сказали, но что-то типа "ищи проблему в выпускном коллекторе, т.к. из-за него не создается разрежение, нужное для работы ВУТа":rollingeyes:. Можете что-то подсказать по существу проблем?! куда сунуться, что сделать, какие мероприятия?
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    первым делом проверить все трубки шланги от вак. усилителя. трубка лопнула от старости. с такой поломкой ездить нельзя.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    +1 из-за этого скорее всего и динамика пропала.
    Подклинивание суппортов никак не связано с ошибкой по вакуумнику. Это отдельная проблема, которую без разборки суппортов не решишь. И смысла обсуждать тут это нет, надо брать и делать. Спереди скорее всего звезда манжете поршня и потребуется его (поршня) замена + ремкомплект резинок, сзади либо тоже самое, либо еще может механизм ручника закиснуть или тросик, если ручником не часто пользуешься..
    Частый перегрев тормозных дисков (а зачастую и однократный) влечет за собой перегрев и смерть ступичного подшипника, так что готовься морально и материально.
