проблемы с топливной трубкой на tdi моторе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем klen333, 17 май 2010.
  1. klen333
    klen333 Новичок
    17 май 2010
    5
    двигатель 1,9 afn tdi ломает трубку на 3 фарсунке подскажите на что обратить внимание и устранить!
  2. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    На отсутствие демпферов на трубках (если они должны стоять) гасящих вибрацию двс + трубка судя по всему в "напряжении" находится раз её ломает в процессе работы, т.е. надо её выгнуть или поставить нормальную не гнутую. В общем тебе нужно обнаружить следствие чтоб причина не повторилась ...
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Трубки должны быть скреплены специальным зажимом, если его нет, ломает трубки, обычное дело.
  4. klen333
    klen333 Новичок
    17 май 2010
    5
    зажимы стоят ,в том то и дело, а ломает всё равно третью трубку на одной фарсунке! мож сама фарсунка глючит!???
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Странно, может дело в штуцере ТНВД. В нем стоит чтото типа гасителя гидро волны.
    Поменя штуцеры местами, другую трубку сломает ? :)))
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Да вроде это не так просто сделать. Каждая трубка согнута под свой штуцер.
  7. klen333
    klen333 Новичок
    17 май 2010
    5
    трубки менял и не один раз, перезагинаются почти все)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты не понял, трубки на месте останутся, штуцеры поменять :)
