Проблемы с стартом. Audi A6 C6 2011
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Karen_v, 14 сен 2025 в 01:56.
  1. Karen_v
    Karen_v Новичок
    10 июн 2015
    3
    Добрый вечер. Прошу совет.
    Audi A6 C6 2011 год. 160000 пробега.
    Год назад появилась проблема - с холодным стартом. Стартер бодро крутит, но машина не заводится. И потом выкидывает ошибки АБС, Ручника, ESP, тормозов, фар.
    Проблема появлялась в особенности после дождя или при температуре меньше 10 градусов. Может раз в месяц было.
    В сервисе сказали заменить аккум. Поставил новый 70Ah/760A. Пару месяцев все было ок и снова началось.
    В сервисе подсказали что возможно заливает водой блок управления двигателем, почистили там все чтоб вода уходила как надо.
    Не помогло. Снова таже ситуация.
    Сейчас для решения выключаю зажигание - жду 3-5 мин. После завожу и все стартует с полоборота.
    С наступлением холодов проблема снова появилась чаще, уже 2-3 раза в неделю.
    Наверняка кто-то уже с таким сталкивался. Может есть мысли ?
    Заранее спасибо.
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    311
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Проблема плавающая , так быстро не решить. Надо смотреть. У меня была похожая ситуёвина на жОПЕЛЕ , проблема была в проводах ,они посыпались. Машине было 25 лет. В сырую погоду не заводилась, и ошибки выскакивали.
  3. Ura66
    26 авг 2022
    311
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    Машина аварийная или нет? Если да то посмотри проводку в этом районе.
  4. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.124
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    В холод сужается в жару расширяется,про контакты и физику сказ.
  5. Karen_v
    Karen_v Новичок
    10 июн 2015
    3
    Нет. Машина не аварийная
