Кратко опишу проблему...При езде датчик температуры показывает на панели приборов градусов 100-110,загарается лампочка перегрева,но при этом радиатор холодный...Меняли термостат,все равно..В кастрюле с горячей водой термостат работает,но вставляешь в двигатель - радиатор холодный...Датчики проверяли,один заменили.Все бестолку Подскажите в чем может быть причина?
