Проблемы с системой охлаждения на А80 В4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рустем_KZN, 6 ноя 2008.
  1. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    #1 Рустем_KZN, 6 ноя 2008
    Подскажите пожалуйста! В октябре делал капремонт движка. До этого грелась на ходу от 105 до 110, хотя все лето в жару и пробках все было нормально. В один вечер в сентябре прорвало нижний патрубок, вытек весь антифриз. Патрубок поменял, все стало нормально. После капремонта опять стала греться до 110. В день когда забрал машину у дома когда парковался, прорвало радиатор печки. Поменял радиатор печки, через 2 дня антифриз стал капать с патрубка который соединен с основным радиатором. Патрубок обмазал герметиком и прикрутил новым хомутом. На следующий день в пробке прорвало радиатор. Радиатор не менял, залил воду и выгнал весь воздух, радиатор течь перестал. Думаю, что виновата крышка расширительного бачка или в системе оставался воздух? В магазине сказали что новый радиатор на мою стоит около 8 000 рэ. Менять или лучше ремонтировать? Б/У у нас в городе нет. Уже боюсь выезжать на ней. И еще правда ли что после капремонта двигатель греется т.к. детали еще не притерлись?
  2. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Ответ: Проблемы с системой охлаждения на А80 В4
    Я бы глянул, все ли патрубки гарячие после прогрева машины. Т.е. нормально ли открывает большой круг термостат, возможно он не открывается до конца. Кстати, помпа не трещит? Может быть, что забитый радиатор. В конце концов датчик может брехать.
    Вариантов может быть много. Читай сначало мануалы, потом постепенно вычисляй одно за другим.
  3. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    постоянно рвуться шланги видимо от дер%овой крышкеи расширительного бачка - давление не перепускает - создается избыток...
  4. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    неправда. Это как же они должны тереться, чтоб температуру поднять выше нормальной на 15-20гр. там напильники что-ли стоят :rofl:
    Если это сказали те кто капиталил дрыгатель, то это развод.
    несколько вопросов:
    1. вентилятор радиатора включается при какой температуре?
    2. пробовал менять крышку расширительного бачка?
    3. температуру ОЖ смотрел только по индикатору на приборке?
  5. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Присоединяюсь.
    Bochkarevу. Попробуй отвернуть пробку расширительного бачка (не до конца, а чтобы только сделать свободный воздухообмен с атмосферой), зафиксируй её скотчем, чтобы не слетела и сделай пробную поездку, затем осмотри все соединения шлангов. Если всё ОК, то пробку под замену.
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Не делай так. После того как заглушишь авто (если не раньше) литр ОЖ выпрет из расширительного бачка и ГБЦ появится пробка.
    Система работает под давлением.
    Меняй крышку бачка, не поможет-будем думать дальше. Но склоняюсь к замене прокладки ГБЦ.
  7. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    #7 Рустем_KZN, 6 ноя 2008
    Сегодня попробовал поездить с крышкой бачка закрученной не до конца т.е. крышку закрутил так чтобы немного стравливала давление. Греться перестала, шланги и патрубки в норме. Тьфу, тьфу, тьфу. После глушения не кипит, хотя на улице уже прохладно. Оба вентилятора работают т.е. включаются и выключаются темп. около 90. Но у меня вопрос, с нормальной крышкой при давлении не потечет ли снова радиатор. Купил бы крышку но в кармане осталось 700 р. Буду ждать зарплаты.
  8. AudiQuattro 777
    AudiQuattro 777 Участник форума
    24 июл 2008
    128
    Audi /C4 2.8 Quatrro 92г.
    Не должен,если дело действительно в крышке,но раз ты наблюдал сие явление то скорее всего нужно просто потратиться на крышку.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ничего выкидывать не должно,у меня когда в минус 37 градусов мороза бахнул радиатор печки я после этого ездил 2 недели с пробкой от ваза , от девятки, с вынутым из неё клапаном,он у них снимается,и ничего не выкидывало .
  10. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Купил новую крышку. При замене обнаружил, что вентиляторы радиатора дуют в обратную сторону т.е. выдувают воздух из под капота. У...пки которые ремонтировали движок перепутали полярность проводов. :hot: Поменял провода местами теперь все Ок.
  11. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Крышку можно проверить очень просто. Надо снять верхний шланг с расширительного бачка и перегнуть его. А ручным насосом дунуть в бачек. У меня 1,2-1,5 срабатывает как и положено.
  12. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Прикольно ;-)
    Мне тоже один раз так подключили разъём. :laugh: Правда быстро однаружил это.
