Всем привет! Хочу поделиться своей бедой, может кто подскажет, что делать? Порвал трос открывания замка капота. Вместе с ним (как потом выяснилось)вытянул уплотнительную шайбу в том месте, где трос заходит из салона в моторный отсек( . Два дня дождливая погода и как итог 5 см воды под водительским сиденьем. Ясно, что блок-комфорта(БК) погиб первым. Т.к. стеклоподъемники и ЦЗ стали жить своей жизнью. Пол поднял, просушил. Блок заменил. Проблему не решил После двух дней эксплуатации с новым БК видимых проблем не наблюдалось, если не считать мелких замечаний по работе ЦЗ. На третий день аппарат встал неожиданно и наглухо, заводиться не желает. Вылезли проблемы: -С брелка с сигналки не снимается (никакой реакции) - Ключом открыть можно (красная лампа сигналки продолжает мигать при открытой двери) но срабатывает сигналка, вставляю ключ в замок зажигания - все норм сигналка выкл., на экране ОК. - Мотор не заводится, тупо крутит без намеков на схватывание. - Выскакивает красный значок ( ! ) типо проблемы с тормозной системой. - ЦЗ в большинстве случаев работает только на закрывание, что снаружи ключом, что изнутри. (снаружи только на закрывание) Подскажите что делать??? Пходу беда с электроникой?? может сигналку затопило? HELP!!!!
