Разворачивался (руль был повернут доконца) и вдруг появился странный звук, прям как трещотка. А теперь он вообще трещить не перестовая, каждый раз когда я разворачиваюсь и добавляю чутка газу. Что это может быть и как разрешить эту проблему? Заранее огромное спасибо
А не шрус ли это? Если треск из-под капота то может и ГУР, или еще что, а если ближе к колесу - то скорее шрус.
Не слушая, конечно, трудно сказать, но на ШРУС похоже больше, если, конечно, речь идет о движении. И если частота треска меняется в зависимости от скорости движения с вывернутыми колесами. Если и стоя на месте трещит - тогда не ШРУС.
djanser! Скажи, плз, а если на месте при повороте руля чето как будто потрескивает, как будто резиновый жгут рвется?
2 Razor Это скорее всего шрус. Трещит при вывернутом руле в одну сторону или в любую. Если вывернуть руль не до упора а меньше хруст есть.
тема такая, что с наступлением холодов (и почему то через некоторое время после установки новых опорных подшипников передних стоек - может совпадение конечно) появились звуки странные -когда рулем с утра после стоянки крутишь влево-вправо. Периодически как будто жгут резиновый рвется. Потом, когда машинка прогреется/покатается, все нормально... Смотрели в сервисе, разводят руками - рулевая рейка живая, насос ГУР вроде не гудит... Не знаешь, че такое? Неприятно как-то
А рулевые наконечники и шаровую опору. Если по какой-нить причине там мало смазки (например, малюсенькая дырочка в пыльнике), то может и скрипеть
Vozil proverjat', skazali chto GUR v porjade, a shrus deistvitel'no isporchen. zamena oboidetsja v $90.
to Mark_Anthony: На самом деле такая болячка была у меня на "Пассате - обоссыте", при понижении температуры ниже 10 градусов вплоть до хорошего минуса т.е. на холодной машине происходили именно такие звуки. Вскрытие показало угробленность рейки а именно был порван ныльник тяги (сволочь так висел что не видно), и так накопившаяся грязь постепенно убивала сальник итог... при понижении температуры выдавливало сальники рейки!!! ошущение как порвал "очко"при прогретом состоянии т.е. в тепличных условиях всё как бы приходило в норму. Тележку отдал не ремонтируя рейку, но это точно была именно она.
