Проблемы с реле топливного насоса, не включается при запуске
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arutun, 1 май 2014.
  1. Arutun
    Arutun Новичок
    1 май 2014
    1
    80/B3 2.0E 89г.
    на ауди 80 двигатель 2.0Е с блока управления нет напряжения на топливный насос, подскажите в чём может быть проблема?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.697
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #2 Woffka, 2 май 2014
    Оно там появится только при поступлении на вход ЭБУ сигнала с датчика Холла, то есть только после включения стартера.
    Если ДХ в порядке и его импульсы на вход ЭБУ поступают - значит, вышел из строя транзюк, отвечающий за включение БН в ЭБУ, либо порт микросхемы - смотря какая версия ЭБУ стоит на машине.
    В этом случае проще всего отключить вывод реле БН от ЭБУ и зацепить его на массу в любой удобной точке. БН в этом случае будет работать постоянно при включении зажигания, но это его штатная работа на авто. Этот метод позволяет сэкономить на покупке нового ЭБУ, если остальные его функции в норме.
    Но сначала я бы пропаял реле 30 на всякий случай.
