Добрый день всем! подскажите пожалуйста! проблема состоит в следующем: (машина а4 1.8т полный привод 170 л.с американец 2003 года выпуска) расход топлива по трассе составляет 10л на 100 км по городу 17-20л на 100км, вялый разгон сотню набирает за 11-13 сек. пол года назад ездил на диагностику, сказали что турбина убитая, катализатор убитый. недавно купил новую оригинальную турбину, катализатор выбил и вместо него поставили эмулятор. практически ничего не поменялось...такой же расход и вялый разгон. турбина включается на оборотах от 3500 и выше (это нормально???) в твери побывал в 4-х сто по движку никаких ошибок(все идеально работает, давление в норме. все датчики исправны(все важные датчики проверены по отдельности с использованием спец. оборудования ), компрессия в норме, давление топливной системы в норме одним словом двигатель работает в оптимальном режиме), акпп без ошибок...отношение оборотов акпп и двигателя в норме. затем проводили тест на исправность фрикционов-сказали что без нареканий, при переключении режимов имеются небольшие толчки при чем не всегда они есть ! предложили отсоединить выхлопную трубу от катализатора и проехаться (подозрение на то что в трубе застрял кусок выбитого катализатора), тест ничего не дал. приехал уже 5 по счету сервис, также проверили двигло и акпп никаких ошибок..мужик. который занимается акпп предложил заменить масло полностью, после чего типо машина поедет нормально(он с этим на практике сталкивался). вот думаю что делать...?????масло давно собирался менять,только не знаю стоит ли заливать аналог или все таки оригинал???
