проблемы с разгоном авто
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Rock, 3 май 2013.
  1. The Rock
    The Rock Новичок
    8 июл 2011
    27
    80 B2 1.8 JN 85г.
    Audi A6 quattro tiptronic 1999год
    двигатель V6 2.5TDI код - AFB 150л.с.
    проблема с динамикой разгона авто, и большой расход топлива 15л. по городу
    динамика разгону очень странная иногда разгон нормальный(педаль в пол)
    а иногда машина просто не едет (педаль в пол)
    скажем жмешь педаль газу до упору а она просто плавно набирает обороты до 60 при этом если начать отпускать и нажимать педаль акселератора начинает просыпаться и можно разогнать авто больше 90
    а иногда после 60 жмешь педаль до упору , двигатель больше 2500 оборотов не набирает и не разгоняет машину больше 70-80, если опять начать отпускать и нажимать педаль идет разгон но может сразу и пропасть скажем временно , потом полностью отпустишь педаль машина
    немножко дергается потом жмешь педаль до упору и о чудо она еде уже больше 100
    буду благодарен за помощь владельцев дизелей с 2,5 кубовым двигателем
    в чем может бить проблема такого поведения авто ведь двигатель 2,5 150 не слабый да и расход по городу 15 для дизеля уже слишком
    возможна проблема с датчиком педали акселератора, правда если жать педаль до середины машина до 60 разгоняется но иногда нормально а иногда вяло , жмешь до упору иногда реакция а иногда отсутствие ничего не происходит идет плавный разгон
    возможно кто-то сталкивался с подобным , одень буду благодарен за помощь, незнаю с чего начинать
  2. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Как варианты: залипают клапана управления турбиной, неисправна педаль газа. И то и другое можно проверить, покатавшись с диагностическим компом. Посмотреть даление на впуске в момент разгона и посмотреть сигнал от педали газа. (чуть было не написал "положение дросселя":D)
  3. The Rock
    The Rock Новичок
    8 июл 2011
    27
    80 B2 1.8 JN 85г.
    спасибо , попробую
  4. visitor
    visitor Bad e-mail
    20 авг 2008
    23
    ауди200
    Клапан на турбине проверь,геометрия забивается сажей и перестает двигаться
  5. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    у меня не 2.5 но такая фигня наблюдалась когда опресовки системы интеркулера небыло, сифонила до раходомра и после , разобрал протер все патрубки насухо и наместо поставил, пока все ок. Симптомы были те же, нажимаешь на газ бывает как провал и все медленный набор и именно в тот момент когда турбина подмогает.А иногда норм жмешь рвет. фкогда провал останавливался глушил заводил и все норм было дальше пока не проверил патрубки. Опрессовывается тракт, где избыточное давление, которое должно поступать во впуск. Где то а темах даже видео было.
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У тебя скорее всего передув, наверняка есть ошибка 00575. Причина либо в подклинивающей геометрии либо не хватает вакуума. Надобно скинуть шток актуатора турбины с рычажка геометрии и подвигать этот рычажок вверх-вниз. Должен ходить более 1 см и без заеданий. Также померяй вакуум на выходе вакуумного насоса(около -1) и на входе в актуатор турбины(ок. -0.7, 0.8).
  7. The Rock
    The Rock Новичок
    8 июл 2011
    27
    80 B2 1.8 JN 85г.
    спасибо попробую, о результатах отпишусь
