проблемы с рабочим цилиндром при прокачке сцепы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 71229786, 26 апр 2014.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    авто S-6 C4
    был апгрейт акп на мкпп (6 ступку).
    вобщем при прокачке сцепы как только педаль начинает набирать упругость выдавливает шток со всеми потрохами с рабочего цилиндра,
    думал цилиндр устал ,поставил другой ,история повторилась.
    есть какие мысли на счет этого?как с этим бороться? цилиндр остался последний:shuffle: жалко :spy:
  2. vovchic
    vovchic Новичок
    14 фев 2014
    46
    А100 1989г 2.3i
    дарова! это каторый на каробке??
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    привет.
    да который на коробке.
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    а педаль успевает упереться?
  5. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Как вариант - вилка.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    нет.
    начинает накачиваться и все.
    К
    думал об этом.
  7. vovchic
    vovchic Новичок
    14 фев 2014
    46
    А100 1989г 2.3i
    я в шоке! как может шток может вылезти:shock: внатуре как скозал Игорь смотри вилку, карзину! кстати сцепа прокачевается с низу в верх! педаль при этом надо поднить!
  8. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Видимо поршень в РЦС по какой то причине уже находится в ближе к крайнему положению ,и объём жидкости подаваемой из ГЦС начинает превышать, попросту не помещается в РЦС , Если шток у рабочего удлиннить то поршень в нейтральном положении будет утоплен внутрь рабочего цилиндра, но это уже калхоз, а так искать причину почему вилка сцепления находится глубже чем нужно.
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    Шток удлиннил примерно на сантиметр один хрен выдавило.
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    Не понял:shock:
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. педаль-то не упирается
  12. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это что то новенькое.
  13. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Видимо, имелся ввиду способ прокачки, при котором тормозуху большим шприцом вгоняют в рцс через его прокачной штуцер.
  14. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может не в тему, делаю так:отворачиваю трубку от РЦС, жду пока не пойдёт самотёком жидкость(обычно 2- 3 минуты), заворачиваю труубку и прокачиваю как обычно. 3- 4 раз хватает.
  15. vovchic
    vovchic Новичок
    14 фев 2014
    46
    А100 1989г 2.3i
    либо с назу в верх или с верху в низ под довлением 2 бара чтоб не порвала бачок с верху в низ а самый кустарный ногой!
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.789
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    без разницы как прокачивать,
    снизу в верх сверху вниз или через клапан под давлением.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    :unhappy:
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Не, ну может у 6 мкпп какое-то особе посадочное место гцс и особая вилка....
