Проблема при разгоне и ускорении с ходу. Машину начинает нести. AUDI A4 B5 1.8 TQ (Американка). В принципе старт с места это пол беды, так как можно спокойно, не быстро стартовать и все, но самая большая проблема - это движение по трассе или по МКАД! Просто УЖАС! В спокойном режиме когда движешься по своей полосе приходиться все время как бы "держать автомобиль", если же добавить газу, но не много и не резко то уже приходиться ловить авто, а если резко давануть, то может и во все развернуть. Вот такие пироги. Это моя далеко не первая ауди, но первая quattro. Во всех остальных зимой было очень комфортно, ни какого намека на подобный "суецид" ) особенно хорошо себя вела А6. Думал что "полный" привод будет вообще неопесуемо крут. Кстати в семье еще имеется Q5, там таких проблем не замечено, идет как по рельсам. Но там ведь уже совсем другое поколение QUATTRO. Короче, УЖАС! Было замечено, что груженная она идет лучше, прям вообще хорошо Буду искать, где "собака зарылась") С радостью выслушаю Ваше мнение! Спасибо!
Сразу скажу, полный привод работает! С места копает всеми колесами. Интересно я один с такой проблемой?)
Сход развал делал 2-3 месяца назад. При этом я почти не ездил. Ям не ловил. Сегодня еще раз проверю. Резина везде одинаковая, новая(мишлен)!
те кто вашей авто делал развал хоть в курсе что надо по 2- осям делать? выложи распечатку со стенда до и после там дб данные. такое поведение а\м явно не изза полного привода
Конечно делал по 2 осям. Завтра сделаю, но вот распечатку врятли дадут.. Если у них оборудование позволяет, то я конечно возьму.
сход\развал уже обсудили. диски одинаковые (7.5 \16 ет45), думал что из-за подвески, а конкретнее из-за стоек амортизатора, все поменял на новое (стойки+пружины+стабилизаторы+втулки стабилизатора) это ни чего не дало. Вот осталось сайлент-блоки проверить. Кстати, забыл тут написать, что у меня не работает задний правый датчик АБС. Думаю он всему виной. Так как у меня стоит EDS, а она вроде "опрашивает" датчики вращения колеса. Хотя датчик я перекусил только летом, а в ту зиму была такая же песня, при работающем АБС. Как то так)
...а разве система esp работает не по всем, 4м датчикам абс!? при разгоне, торможении... не система ли абс, подтормаживает сносимую ось, при курсовом уводе авто? зы: тс, что мешает почитать ошибки вагом, выложить, да и подключить перекусонный назад..., правильно датчик абс не помешает?!
Андрэ.... а к чему тогда эта челобитная тс о помощи.... если это уже не ауди-кватттро, а лада-нива-малина
1. починить-поставить датчик абс, убрать ошибки по авто 2. гружоной... силёнок не хватает сорвать в занос ось 3. читать пункт 1.
Дорогие форумчане, путем долгих и муторных замеров было установлено что причина крылась в не рабочем датчике АБС. Всем СПАСИБО, за советы и рвение помочь! Тему можно УДАЛЯТЬ.
