A4 B5 Проблемы с пуском
Тема в разделе "A4", создана пользователем dyuha543, 13 мар 2016.
  1. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток! Появилась новая "болячка". Сначала при пуске приходилось долго крутить стартером. Теперь ещё прибавилась такая фигня. На горячую заводиться,но работают явно не все цилиндры. На газ не реагирует. Приходиться глушить и пробовать снова. Может и сама заглохнуть. Ощущение что половина цилиндров не работает. Попытки с десятой всё же запускается нормально. На ходу вроде без изменений. А вот на холодную ехать не хочет. Сразу вспомнились жигули. Сам пока не разбирался,со временем беда совсем. Может кто в курсе,подскажет куда лезть. Так вообще,думаю что то с топливом (подачей),зажигание вряд ли,потому что только при пуске. В общем буду признателен всем кто откликнется. Да,двигатель 2,4 ALF
  2. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    170 просмотров и ни одной версии!!! Между тем проблема разрешилась. Виной всему был топливный насос,который выдавал всего лишь два очка!
