Проблемы с пуском двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JevgeN, 2 июл 2005.
  1. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    Audi 80, 89-90г., 1,8i, JN
    Суть проблемы заключается в следующем - когда заводишь, долговато надо крутить, а когда завелась , начинает как-будто троить, спустя 5-10сек. - работает нормально. В чём может быть проблема? (JN, KE-Jetronic):shock:
  2. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Ответ: Проблемы с пуском двигателя
    Много что могет быть. Насосу топливному скока лет?
    Для начала посмотри свечи, должны быть сухие и чистые. Электроклапан Х.Х. почисть... Фильтр топливный давно менял? :very_cool:
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Заводишься как, сначала поворачиваешь зажигалку во вкл, ждешь 5 сек. потом выключаешь, ждешь 3 сек, после крутишь стартером или сразу крутишь? Если сразу попробуй, как я сказал.
  4. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    # про насос - незнаю скока лет, но думаю не менян с рождения...
    #свечи смотрел пару недель назад - были норм
    #фильтр топливный тоже поменян
    # а по поводу клапана Х.Х. - у меня такого нету...
  5. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    # у меня насос начинает работать только когда начинаешь крутить стартером :rolleyes:
  6. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Так и должно быть!!!!
    Ставишь перемычку. Мериишь давление.
    А вообще, скорее всего перелив пуксовой форсунки или не долив :dead:
    поидеи, я ставил тумблер на пуковую форсунку. Включаю её, на 1секунду а потом стартером. Сразу схватывает чик и всё и работает нормально.
    Когда не работала форсунка из за обрыва провода, то заводилась секунд 10-15 и работала минуты 2-3 с перебоями. обароты падали до 700 и потом поднимались на 1200.
    Первым делом смотри пусковую форсунку
  7. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Парни. Та же проблема и у меня. Насос новый. Фильтр тоже. Давление в номре. Свечи новые. Провода - ок. Дигностика в сервисе показала: дозатор-распределитель работает неправильно. Надо перебирать.
    Стоит 4500 рэ.
    А ещё лучше сразу и форсунки поменять;)
