проблемы с пуском двигателя(видео)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Metfil, 29 июн 2014.
  1. Metfil
    Metfil Участник форума
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    вот такая проблема вдруг началась...раньше такое было со старым стартером,купил новый,через некоторое время и с этим стартером начались такие же проблемы,снял маховик а там нет 4 зубцов подряд,ну я радостный купил маховик,поставил,завожу и наблюдаю такую картину...извините за нецензурную речь в видео:shuffle:
    www.youtube.com/embed/841tJU5NgFY
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    имхо
    Похоже залили свечи.
    а если подольше помаслать, хотя бы секунд 5?
    Ну и подсос вытащите, хоть и лето :wink:
    При повторном просмотре видео я не услышал, что хватает маховик.
    Стартер вхолостую маслает без зацепления
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Перетряхни стартёр, явная проблема с бендиксом.
  4. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Так КВ с ремнями-роликами крутятся же.
    UPD. Да, в конце здорово так проскакивает.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    мне кажется, или ремни перетянуты настолько, что когда перестаете крутить, все резко останавливается
  6. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    просто как так получается,стартер начинает прокручивать( на видео видно,что немного он маховик цепляет) и тут же срывается и крутит в холостую...стартер новый..отъездил на нем 2 месяца,купил за 5000р. магнетти марелли...бендикс от руки по часовой крутится легко,а против часовой встает стопором
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может новый маховик полное Г, стоит на него посмотреть? И попробовать в ручную провернуть КВ, пару-тройку оборотов, не клинит ли где!
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #8 Alexey 64, 29 июн 2014
    Судя по видео, проблемка явно в стартере. Снять стартер, перебрать, заменить бендикс и втягивающее-летать будет. Я бы лично попробовал отремонтировать старый (родной) стартер. Или взял на разборке. Моё личное мнение конечно.
  9. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    прокручивал...пол оборота легко,пол оборота очень туго идет,потом снова легко...в остальном все нормально
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    бендикс выходит и цепляет. Потом отпускает. Вопрос - почему?
    Может, с обмотками во втягивающем чё-то не так?
    Я бы ещё попробовал пустить стартер не ключом зажигания (КГ), а напрямую мощной отвёрткой/пассатижами/гаечным ключом.
  11. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    У меня ситуация была один в один. Либо бендикс, либо втягивающее. Я не стал тогда гадать и поменял оба элемента. 2 года - полёт нормальный.
  12. Metfil
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    сегодня отдал стартер на мед. осмотр,завтра выпишут диагноз и вполне вероятно вылечат,напишу как все прошло)
