Проблемы с проигрыванием CD
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владислав Vfoer, 15 июн 2012.
  1. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. При прослушивании музыки через CD-чейнджер (голова HIGH), из колонок чётко слышится, сторонний звук, больше похожий на шипение. Достаточно странное явление, проявляется только при прослушивании CD, в режиме радио - ИДЕАЛЬНО! Более того, на холодной машине (в независимости от того заведен мотор и заглушен) - ИДЕАЛЬНО! Могу связать это происшествие, с обновлением прошивки в августе месяце прошлого года, НО почему это вылезло именно сейчас?!
    Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Что делать?
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у меня также, только на BOSE. шипит CD всегда, если пускаю радио или DVD с внешнего плеера то все ок. разбирал и чистил CD, не помогло.
  3. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    Спасибо. Значит есть такая проблема!
    Интересно как лечится этот провал?
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.244
    а6с6
  5. Samovar
    Samovar Участник форума
    7 фев 2012
    160
    A6 4F 06г. BDW
    Та-же фигня, причем заметил каких пару недель назад. В правой передней колонке шипело сильнее, хотя ехал сегодня шипения нет. Забил. ММI не обновлял и не трогал.
  6. Владислав Vfoer
    20 май 2011
    40
    A6 3.0 Quattro 05
    У проблемы плавающий эффект! То он есть, то пропадает! Нервирует!
  7. KOWALSKI
    KOWALSKI Новичок
    28 июл 2011
    26
    TT 8J 3.2Q 2006
    Решение не выявлено?
  8. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6 4F 2.0
    У меня тоже такое было , а потом и звук пропал.
  9. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6 4F 2.0
    В гараже сказали , что это "болезнь" В багажнике , с лева в лючке , блок стоит и на нём фишка - что то с контактами бывает.
    Механник снял фишку и на место поставил - всё заработало , звук появился - шум исчез.
    Не знаю , если я пишу о том же.
  10. Tipok86
    Tipok86 Новичок
    14 мар 2013
    10
    A6/C6 3.0Q 05г.
    Устраняется чистящим диском,подустарел CD чейнджер.
  11. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    CD-Changer против Радио
    Доброго Времени сутока...
    Я извеняюсь если создал то что уже есть но сам не сумел найти похожего...
    Приобрёл А6 С6 2005 год....
    Суть такова Боссо у меня музыки нет... стоит обычная....
    КогДа прослушиваю Радио музыку включаю на полную Не чего не хрепит не гремит и все отлично.....
    Но как велючаю СД в каком качестве только не записывал музыку... проблемы в том что на фоне всегда есть Шипения... как его возможно устранить.... ?
    Спасибо
  12. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    #12 SergunyaS, 23 апр 2016
    Что имено снимали ? если сразу фишку с верхнего блока ( Усилитель)
    То я снял была небольшая окисиль с внутреней стороны фишки... Задул химией которая истит контакты... не помогло....
    Или какуюто другую фишку надо было смотреть?
      119,8 КБ
  13. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    Купил диск который чистит линзу.... Не помогло...
  14. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    Люди Добрые ... помогите , уже не могу вынести это постояое шипения в Колонках
  15. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Здесь вам не помогут с этой проблемой , нужно смотреть "кишки" CD проигрывателя и причин может быть много это : проводка , ВЧ возбуждение , подсохшие конденсаторы , уход параметров по различным причинам , банальный плохой контакт и т.д. , так что обращайтесь к знающему электроньщику по месту жительства и если у него голова работает , то он победит "белый шум" ...
  16. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    Снова всем привет... В общем я победил свой белый шум.
    1.Снять СД changer
    2. Разобрал его в пух и прах почти что
    3. Продул балончиком с жидкостью для контактов ( линзу не трогал!)
    4. смазал механизм ВД-40
    5. Собрал
    6. Счастлев!
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поздравляю , упорство творит чудеса ! Повезло что проблема закончилась устранением плохого контакта ...
  18. SergunyaS
    SergunyaS Новичок
    20 ноя 2009
    66
    А6\С6 3.0ТДИ 05.
    именно так :)
