Проблемы с пневмой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dr.kuk, 21 окт 2017.
  1. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    AUDI Allroad quattro 2002г. 2.7 бт. 256л.с
    Доброго времени суток, господа! Вопрос: существуют ли способы , принудительно поднять пневму? Машина упала, практически на нище. Немогу домкрат подсунуть. Долгое время стояла без действия. Скорее всего позакисали контакты в фишках, на датчиках просвета. До сервиса (подъёмника) доехать нет возможности т.к. днищеднищем цепляет все что можно. Через лежачих полицейских не переедет. Есть какие предложения?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эвакуатор.
  3. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Подъмный эвакуатор 4500 как с куста. Только за то что он на горб себе её закинет.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У вас выбора нет
  5. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Выбор есть всегда. До этого 100 ки 44 кузове были, при помощи бревна и хорошего рычага, заваливал на бок в одно лицо.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    На боку в сервис не доедете =)
  7. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Не по делу...
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вам сейчас, если память не изменяет, нужно до подъёмника добраться. Так что это как раз вы не по делу про то, как лихо ставили на бок машину. Кто угодно скажет - эвакуатор. Каких еще ответов вы ждете? Имеете старую машину на пневме - должны быть готовы к расходам на её выкидоны.
  9. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    При заведенной машине компрессор пневмы включается?
    Если да, то попробуйте немного приподнять перед, приблизительно до первого уровня и попробуйте еще раз накачать баллоны.
  10. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    ауди а6 олроуд 2.5 тди 180 л.с.
    Добрый вечер владельцам олроудов, недавно сам стал таким счастливцем и все бы ничего, но после 3 дней эксплуатации появилась проблема, а именно машина опустилась вниз но вроде не на брюхо ( колеса на уровне арок) опустились все четыре баллона за ночь, при заводе мигает первый уровень высоты и мигает желтый индикатор подвески на панели, при попытке накачать до второго, третьего, положения мигают, потом загорается желтый индикатор на приборке, машина не поднимается и опять мигает индикатор первого уровня.Компрессор качает, баллоны целые. Кто что подскажет ?
  11. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    В Дмитрове такие цифры
  12. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Залезь магистрали посмотри, для начала.
  13. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Включаю зажигание, индикатор на панеле управленя пневмой, загарается на 2 секунды и гаснет, либо загараются индикаторы 1,2,3 положения, 4 моргает и тоже через пару секунд гаснут. Компрессор при этом может и не сработать, либо 3-5 секунд поработает и выключается.
  14. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Прошу прощения за свой ответ, возможно грубо получилось. Не спорю, я готов к выкидонам авто но, как то немного зелёная душит такие деньги за эвакуатор отдавать. Решил взять пару досок и наехать на них, чтоб хоть домкрат подсунуть можно было.
  15. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Похоже на сломанные косточки датчика уровня подвески.
    необходимо сделать компьютерную диагностику.
  16. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Мой компрессор немного издох, подключил через тройник компрессор для колес, все норм, но заметил что при спокойной езде копресс. почти не включается, но при резких розгонах и резком торможении включается раз 5 на 1 км, в чем проблема, где искать потерю воздуха ???
  17. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Как оказалась при превышении скорости 50 км включается компрессор и не выключается пока не скинешь меньше 50, в чем причина?
  18. Dr.kuk
    Dr.kuk Новичок
    5 фев 2016
    92
    Какой компрессор для колёс?))) Сколько атм он у тебя выдаёт? Для того чтоб поднять пневму в комфорт, вроде 7.5 атм нужно. Утверждать небуду, не уточнял.
  19. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    мой автомобильный компрес. качает 10 атм. подымает во все 4 положения, есть проблема при наборе скорости так как компрес. должен накачать ресивер 13 атм. есть пара идей как решить эту проблему, ну а пока качаю в нужное положение и вынимаю 17 предохранитель, езжу в определенном положении.
  20. kotia116
    kotia116 Новичок
    1 фев 2019
    63
    Татарстан респ.
    Вы решили проблему?
