Проблемы с передними тормозами
Тема в разделе "Q8", создана пользователем PhD, 9 мар 2020.
  1. PhD
    PhD Участник форума
    1 июн 2010
    187
    Audi Q8 2020 ME
    С ценами...
    Не факт, что вариант с RS6 можно реализовать, но (в теории) должно получится.
    AlekseyAG, Doz и Андрей_q5 нравится это.
  2. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Мне кажется, либо ставить от RS Q8, либо от е-трон. Остальное - без вариантов. За таблицу - большое спасибо!
  3. PhD
    PhD Участник форума
    1 июн 2010
    187
    Audi Q8 2020 ME
    Между этими решениями есть принципиальная разница (не в цене :grinning:): только e-tron'овское решение - это суппорты типа Брембо, остальное - Акебоно...
  4. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Да, я так и понял из таблицы! А custom суппорта не рассматриваете? Или это не возможно и слишком дорого? Ну типа вкорячить что-нибудь НЕ из Акебоно НЕ болт-он (надеюсь, понятно написал)?
  5. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    -мы их рассмотрели уже, ждем результатов тестов "не".
    По деньгам Е-трон вполне конкурентно способны с SQ, думаю если что- то туда...
  6. PhD
    PhD Участник форума
    1 июн 2010
    187
    Audi Q8 2020 ME
    кому-нибудь интересны "решения" от Порше Кайен? (Там ничего особенного, кроме цен - разжился PET2, но ленив, чтобы обновлять таблицу :sunglasses:)
  7. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.573
    Q7, Q8
    Ну обновите, интересно, посмотрим
  8. Shefild
    Shefild Участник форума
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Q8 3.0TDI; Q3 2.0 TFSI; Jaguar I-PACE
    Камрады, если не менять пока тормозные диски с супортами, а только колодки. Всё-таки какие посоветуете?! Езда практически в основном по городу, очень редко по трассе.
  9. MaxKatalov
    MaxKatalov Новичок
    23 дек 2019
    6
    Да, очень интересно, подойдут нам от Кайена? На днях было неплохое предложение Порш тормозной системы от S Diesel. Подойдут ли они болт-он или придётся все же допиливать? Суппорта, как я понимаю, идут Брембо, вот только смущает размер дисков - 360 мм перед и 330 мм зад.
  10. PhD
    PhD Участник форума
    1 июн 2010
    187
    Audi Q8 2020 ME
    если вас оустраивает эффективность торможения, то для города ничего менять не надо (ИМХО), и колодки менять только после их износа...
  11. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    У меня как раз и сработал один из датчиков износа. По торможению в городе каких-то проблем не испытывал, бесит только скрежет при остановке и начале движения. Поэтому и задал вопрос по самим колодкам. Эту тему отслеживаю с самого начала, но чего-то так и не понял какие колодки рекомендуют специалисты для замены только колодок.
  12. PhD
    PhD Участник форума
    1 июн 2010
    187
    Audi Q8 2020 ME
    На самом деле вариантов для Кайена великое множество, для простоты они помечены цветом суппортов:
    Взято вот отсюда, https://www.drive2.ru/l/10264877/, пост 2016 года.
    Суппорты Брембо, но в тему надо погружаться, с наскока у меня не получилось, в PET2 не указан диаметр тормозного диска, и есть много вариантов колодок для одного и того же суппорта/диска (и по цене они отличаются в 2, а то и в 3 раза). Так что извините, пока не готов давать консультации...
  13. PhD
    PhD Участник форума
    1 июн 2010
    187
    Audi Q8 2020 ME
    По моему опыту скрежет появляется тогда, когда на рабочей поверхности колодок скапливается грязь, можно почистить все, и посадочные места в том числе, и скрип пройдет... на какое-то время.
    Если колодки реально износились, то каков пробег?
    По замене колодок единого мнения нет, согласились только, что texstar - не самый лучший выбор (они идут с завода). Сам ездил после замены диска на Брембо, дело было летом и очень небольшой пробег, ничего особенного сказать не могу, скрипа не было...
  14. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    -попробуйте Зиммерманн
  15. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    И выложите фото состояния дисков если не сложно, интересно что с ними за этот пробег стало, нам есть с чем сравнить
  16. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.631
    AUDI Q7 2015 г.
    По всей вероятности задние подошли. Я NIBK ставил,вполне нормально отходили.
  17. Лексури
    17 сен 2015
    2.631
    AUDI Q7 2015 г.
    Кстати,датчики можно не менят,просто обрезать у фишки и закоротить,всё равно теперь передние сработают быстрее.
  18. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Пробег 33400км
    Спасибо, попробуем этот вариант.
    Конечно. Авто эксплуатируется с конца июля 2019 года. Замена первый раз.
  19. Shefild
    18 июл 2011
    474
    Вологодская обл.
    Завтра жена заскочит на сервис, глянут все менять или нет...
  20. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    Ну гляньте сами через отверстия в дисках колеса, как себя чувствуют сами диски визуально, можно и фото сделать...
