Проблемы с печкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gawith, 22 янв 2014.
  1. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Всем доброго времени суток!
    Авто Audi A4 2002г. 2.0 ALT
    Появились проблемы в роботе печки.
    Суть заключается в том,что...Пожалуй опишу подробнее свою проблему.
    После ремонта(замены прокладки ГБЦ,очистки всей системы ОЖ-давно был перегрев,но эту проблему решили)ездил около года и ни чего не беспокоило.
    Не давно после того как проехал по городу и остановился у дома,печка начала дуть холодным воздухом,но дула холодным только правая сторона.Посмотрел уровень ОЖ-в норме.Загнал на горку,прогозавал,начала дуть горячим,но через какое то время опять холодным(правая сторона).
    Заехал к электрику,он прочистил радиатор печки,день ездил и все было хорошо(даже еще раз прогазовал).Потом появился старнный гул(в районе салонного фильтра) при добавлении оборотов печки.На низких оборотах печки идет теплый воздух,а как только добавляешь ей оборотов начинает идти гул и правая сторона опять дует более холодным чем левая...
    Кто сталкивался с таким?какие могут быть проблемы?:shock:
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    почему бы просто кардинально не поменять радиатор печки?
  3. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    А зачем?если он целый и функционирует.
    Со стороны электрики все работает исправно:shock:
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Т.к. он зачастую сильно забивается
  5. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Я же говорил,что его чистили...день все было хорошо.потом опять проблема вернулась.
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Смысл тогда спрашивать. Вам говорят в чем проблема. Мыли не B6х неоднократно установкой их - хватает на время, только замена.
  7. Gawith
    Gawith Новичок
    24 фев 2013
    17
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    Может еще какое-нибудь решение проблемы есть?
