A4 B5 проблемы с печкой ауди а4б5 двиг adr
Тема в разделе "A4", создана пользователем dovgalen, 28 фев 2015.
  1. dovgalen
    dovgalen Новичок
    28 фев 2015
    1
    Здравствуйте ребята!помогите мне,сил моих больше нет!проблемы с печкой!дует хол.воздух,как газуешь,теплее становится,что само интересно,что входной патрубок в радиатор печки горячий,а выходной-холодный!когда газуешь,он теплеет,но все равно не на столько как входной!что это за фигня?радиатор печки вроде не забит!я его ртом продувал,воздух выгоняли раз 200уже!термостат работает,заменил пробку РБ,температура,как поднимется чуть выше 90° так и держится!что это такое?может помпа не давит на самом верху?а с другой стороны,тогда почему входной патрубок в радиатор печки горячий???посоветуйте что нибудь!
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    тема баян. 1000 раз уже всё обмусолили. проверяй герметичность. она должна быть 100%. даже 99.99% герметичности не достаточно. если всё герметично, то у тебя прорываются выхлопные газы из-под гбц. они всегда скапливаются в печке и только в ней. как проверить тоже 1000 раз обсуждали.
