проблемы с печкой 8Е 2001 год
Тема в разделе "A4", создана пользователем Армен, 21 янв 2011.
  1. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    немогу понять что за херня печка неработает пока не дам оборотов 4-5 тысяч, начинает дуть горячим, проходит 3 минуты и сново холодным и так далее, но моментом дал оборотов и весь день в машине жара пока не заглушишь (
    поменял радиатор охлаждения, пробило его, поменял термостат, машина не грелась, продул всю систему воздуха и пробок нет все проверялось.
    что делать может у каго тоже так было уже 3 месяц мучаюсь немогу понять в чем дело (
  2. dolgolet
    dolgolet Новичок
    24 янв 2011
    1
    Была А4, 95г.
    Параметры мобиля в студию, плиз... :ded:
    П.С. Была похожая байда. А4, 95г. Вылечилось чем то из двух.
    1. Глюканул климат контроль, когда я вцепился в него в разобранном состоянии и еще до кучи подключенным. Статикой бац и привет ему. Стал дуть только горячий и + кондюк включался.
    2. Замена радиатора печки.
    Потом все гуд.
  3. VLASTILIN COLEC
    VLASTILIN COLEC Bad e-mail
    18 апр 2010
    119
    Audi A4/8E 1.8T quattra
    такаяже хрень едишь печка дует как из паравоза только остановился на холастых если ноль дует из нее это хорошо сказали сам климат либо радиатор или какаято нагривательная ерунда:)
  4. silvraudi
    silvraudi Участник форума
    27 июн 2010
    167
    2003 rs6
    U menya odin raz vobshe perestala rabota', okazalos chto vosduh popal v trubki gde antifreeze techet.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А на улице сильно минус? У меня все норм, но когда машина не совсем прогрета (т.е. 90 градусов показывает, но похоже меньше там) - так же стало. На улице 22-25 ниже нуля. А если не сильно - мне кажется что начинать надо было с помпы. Там крыльчатка может на валу прокручиваться и циркуляция ОЖ плохая, в радиатор затекла горячая жижа, вентилятор все тепло выдул, а круговорота нету - получается прохладный воздух. А если бы радиатор печки был забит - хоть загазуйся тепло даже не будет - не то что горячо.
  6. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
  7. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    если бы прокручивалась крыльчатка вероятно была бы везде плохая циркуляция ...
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    там с крыльчаткой оригинальной помпы масса вариантов бывает - сломалась, проскальзывает ит.д. она пластмассовая.
  9. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Было тоже самое.
    Помогло только снятие и промывка радиатора печки !!!
  10. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    так если сломалась или проскальзывает ... то мотор должен перегреваться или я не прав?
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    воздух это.проходили.в факе по 8е описано.скорее всего воздух.я очень долго мучался.добился тепла только прокачкой.как то капризна печка к этой процедуре.прокачаешь тепло.на утро опять 25.а потом потихоньку прокачивая получилось.но все равно я недоволен на хх.но лучше не вышло пока.
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    мотор может перегреваться но зимой врядли. это не диагноз а как вариант. а воздух из печки тут прочитал чейто способ и сам так делал когда руки пачкать не хотелось - заезжаешь мордой в горку покруче (лучше эстакаду) и погазовать.
  13. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    антифриз не течет?
  14. owner8
    owner8 Новичок
    24 апр 2013
    7
    A4/B6 1.8TQ AVJ 01
    Скорее всего,забит радиатор печки.
  15. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Я думаю, что для топик стартера уже не актуально.
  16. owner8
    owner8 Новичок
    24 апр 2013
    7
    A4/B6 1.8TQ AVJ 01
    Да,уж не посмотрел не дату.Новичок я.:shuffle:
