Проблемы с панелью приборов Ауди а6 с4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kristian, 15 июл 2017.
  1. kristian
    kristian Новичок
    3 апр 2015
    4
    IMG_4038.JPG Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста в чем беда, диагностика ничего не показывает, электрики тоже за голову берутся, мучаюсь уже с ней лет 7, поиграюсь со штекерами бывает встаёт назад и все работает, но с этим не угадаешь, первое время чуть чуть игрался и все вставало на свои места, последнее же время месяцами бывает не могу ничего сделать, потом время проходит чутка поиграюсь ими минут 15-20 и работает, затем если Аккум снимаю, например, то все опять вот такая беда, или если на слегка разряженный Аккум завожу, тоже вот такая беда случается, умоляю подскажите, что с ней можно сделать? Или замена? А вообще можно ли заменить и не будет никаких проблем? Кто что знает, отпишитесь пожалуйста.
