Машинка А4B6, 02года.. Сиденья кожа,ну или типа того..- американец..) В общем сиденья очень долго нагреваются!( мин по 30 где-то жду..( Причем когда нагреваются,греют только боковые части сидений..( Что может быть, и что делать??( В такие морозы очень холодно задницей садиться на ледяную кожу..
У меня также. А началось с того, что сидушка несколько дней реально жарила мне зад, видимо что-то там перегорало, а потом перегорело и теперь тоже полчаса нагревается и то не сильно и не везде... Надо снимать обшивку и смотреть попогрев на обрыв. Как снять кожу с сидухи я не знаю, поэтому и сам мучаюсь.
SanyaS4trademaxx у меня греет только начало сиденья, пока потеплело хочу снять и разобрать посмотреть в чем дело. В целом разбор сиделки пугает натянется все как нужно или нет. Кто сиденье разбирал напишите может есть моменты на которые стоит обратить внимание при разборе.
если бы замыкание то они бы либо не грели, либо грели но прогрев разный по времени! а тут говорят что каждый раз примерно по пол часа!!!
По полчаса, но и не во всех местах, а частями. Видимо накрылась спиралька самая мощная которая А остальные просто тупо слабые изначально.
Представьте себе что подогрев сидений устроен примерно так же как как обогрев заднего стекла! Идут по бокам две толстые нити.между ними идут тонкие,которые и греют! Так вот,некоторые из них могли просто переломиться,а некоторые перегореть! Вот и вся беда! Просто я имею на руках оригинальный тен подогрева сидения с Ауди А6. Хотел поставить себе,но конструкция отличается отдельными размерами. В итоге поставил себе встраевыемые подогревы емеля,так как их вообще не было(сидения-тряпка). Теперь радуюсь! Спрашивал в одном магазинчике в Кунцево стоимость моих родных подогревов-9200 т.р. (только 1спинка и 1 сидение) На днях попробую выложить небольшой отчетик, но скажу сразу устройство сидения-гемморой ! Но сделать можно!
Моментов никаких нет -главное поставить всё на место . Как в книге написано 15 проволочных зажимов. Но перекусывать ничего не надо,как там написано!!! Просто разжать колечки из проволоки и потом сжать их на место. Но я думаю без новых обогревов там искать нечего! В этом тене стоит ещё датчик температуры,но если он сломается то весь обогрев вместе со спинкой не будет греться,а не какие то части.
Сегодня ехал на работу (примерно час). Включил обогрев на "6", примерно через полчаса начало только попу греть, ну думаю добью, не буду выключать. Ещё минут через 20 завоняло палёным и попу начало греть довольно прилично. Я выключил от греха, ещё загорюсь нафик... Думаю подключить какую-нить емелю вместо родного не сложно, я не пойму как обшивку кожу с сиденья снимать. Надо сидушку вынимать из салона, без этого не снять обшивку?
Точно такая же проблема . Сидения спортивные ( с высокими боковинами и выдвигающимся коленным подпором ) Думаю надо разбирать сидение и искать обрыв на подложке подогрева . Собираю инфу пока ...
