Проблемы с Multitronic
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем drq, 29 ноя 2004.
  1. drq
    drq Guest
    #1 drq, 29 ноя 2004
    Здравствуйте,
    Столкнулся с такой проблемой. Позавчера, в субботу, повились рывки при старте с места. Будто бы при переключении с "первой" на "вторую" передачи. Причем не всегда, - при очень плавном трогании их нет. При нормальном - 50/50. Также едва заметный рывок при разгоне где-то на скорости около 70 км/ч.
    Иногда рывок при старте довольно мягкий, иногда весьма резкий. Машина на гарантии, съездил в "ЮГ". Сказали, что в коробке подозрительные шумы и коробку менять.
    Никто не сталкивался с подобным на мультитронике?
    Непонятно, что послужило причиной этого. В то же время, где-то слышал, что при пробеге около 60 000 надо менять в коробке масло и какие-то фильтры, а в "Юге" сказали, что такие коробки не обслуживают, а только меняют. Ждать пока из Германии привезут коробку придется около 3-х недель...
    Поменять по гарантии и забыть? Или поменять по гарантии и поменять машину затем? Как-то непонятно, неужели этот мультитроник такая стремная штука, что летит сам по себе?
    Машина А4 2.4, передний привод, апрель 2003, пробег 49500 км.
    Заранее спасибо всем ответившим :)
    // drq
  2. Fantomas
    Fantomas Участник форума
    22 авг 2004
    340
    XXX
    А почему так уверен, что коробка мозг парит. Ну если коробка то меняй её нах по гарантии, но лучше разобраться конкретно в чем дело, т.к. стремно доверять нашим мастерам даж у диллера, много плохого слышал везде проблема грамотная диагностика.
  3. drq
    drq Guest
    Так вроде рывки и жужжит....
    // drq
  4. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    У меня такаяже проблемма! я в панике, потому как ей всё хуже и хуже. Уже начала глохнуть даже иногда! Сделали диагностику компа, ошибок не показала! Что делать?
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Интересная тема. Про мультитроник еще не слышал такого. Плз. когда разрулишь проблему - отпиши что и как.
  6. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    А что за машина такая, и год выпуска скажи!
    Может и подскажу чего нибудь...
    У самого 4-в 2001 года мультитроник. Был как-то неприятный случай, обошелся заменой мозгов ~ 820 евро.
  7. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    A6 99г. 2.8
  8. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    сёдня мне объявили цену на коробку, около 15000$ (пятнадцать тысяч). Выяснилось также, что запчасти на эту коробку не поставляются даже у офицалов. Чему я очень рад!
    Никаму не нужна тачка с убитым вариатором? :D
  9. DIMO
    DIMO Участник форума
    27 дек 2004
    146
    AUDI A4/B5 1.8T Q 01г.
    Голову не забивай себе, если тачка на гарантии пусть всё поменяют, заодно коробка новая будет....Они ж их не чинят.......
  10. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    В том то и дело, что тачка не на гарантии. Её из германии пригнали.:(
  11. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    В первую очередь ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяй масло (специально для мультитроник) , по цвету и особенно по запаху масла можно зделать предварительные выводы. Проверь какой был уровень залитого масла, если и после этого никаких положительных сдвигов небудет проверь на всякий случай впрыск форсунок и чистоту дроссельной заслонки... иногда помогает даже без замены масла :umnik: :umnik:
  12. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    Спасибо, попробую! Может и поможет.
    Тачка дергается только при трогонье и при окончательном торможении, думаю ещё на тормозные диски.
  13. sergsh
    sergsh Новичок
    17 июл 2005
    7
    Ответ: Проблемы с Multitronic
    Решили проблемы с дерганьем ??????????
    У меня тоже самое. Отпишитесь плз если решили проблему. В чем была и что делали
  14. pavel_a6
    pavel_a6 Guest
    Софийская д8 Санкт-Петербург пригоняй сделают мах 3000 у.е. если наберешь 9565666 помогу сделать дешевле (директор мой корешь)
