A4 B8 Проблемы с мотором
Тема в разделе "A4", создана пользователем jees, 16 май 2015.
  1. jees
    jees Новичок
    16 май 2015
    27
    A4/b8 1.8t
    Двигатель 1.8 TFSI, пробег 52 000 км(возможно скрученный) Стоя на месте и газуя примерно до 3х тысяч оборотов грохочет( звук похожий на цепь), при езде иногда вибрирует и "поддергивается", подскажите, по данным симптомам может ли быть цепь? сколько они ходят на этих моторах? возможно ли ее подтянуть? Куда обратится за диагностикой, чтобы точно посмотрели что такое. (чек не горит). Спасибо.
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    пошел варить кофе - гадать буду. завтра ещё в хрустальный шар гляну.
  3. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    кофе нарисовал шаровую, а х.шар задний глушитель.
  4. jees
    jees Новичок
    16 май 2015
    27
    A4/b8 1.8t
    Лучше бы сказал, где продиагностируют нормально
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Лучше бы, ты брат, сказал откуда ты. А то вдруг не наш. А мы шпионам не помогаем...
  6. CoFFe
    CoFFe Новичок
    12 авг 2014
    38
    А4 2012Q FL TFSI.
    :D:nod:
  7. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Читать, далее диагностировать в любом ВАГовском сервисе (только не мультибренд)
  8. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    :laugh: ахаха
  9. jees
    jees Новичок
    16 май 2015
    27
    A4/b8 1.8t
    В общем обратился в vag servise, сказали что цепь конечно растянута, но проблема стука не в этом, а во втором цилиндре. И показали - ставили поршень практически в нижнюю мертвую точку, вставляли железную "палку" чуть нажимали на поршень и он проваливался в низ на полмиллиметра или миллиметр. Визуально поршень целый (вид сверху) Каковы могут быть причины этого? бюджет ремонта? где бюджетно ремонтироваться?
  10. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    это шатунный вкладыш.....и стук у него характерный,не как у цепи,и это не очень хорошо..заменой колена пахнет..
  12. jees
    jees Новичок
    16 май 2015
    27
    A4/b8 1.8t
    Как вкладыши "звучат" я знаю, на субару не единожды слышал, не похоже...
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    отчего тогда люфт???больше нечему
  14. DrShmurge
    DrShmurge Новичок
    1 июн 2014
    3
    A4/B7 1.9 TDI 05г.
    если цепь, то должен быть шелест
  15. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Поршннь это стучит.
    Компрессию мерили?
    Делали моторы с таким диагнозом, если случай не запущенный есть варианты локального ремонта с заменой одного поршня в номинал
  16. jees
    jees Новичок
    16 май 2015
    27
    A4/b8 1.8t
    какой бюджет?
  17. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    У меня разваливается поршень ,как у меня разволился и образовал задир
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    за 4года работы с этими моторами,не встречал стучащих поршней,моторы 1.8-2.0тфси страдают другими проблемами,а вот поршня стучат на поло 1.6 или на а6с6 2.4 BDW
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну в вашем случае для замены поршней снятие двс и полная разборка,также надо понимать какая поршневая у вас стоит,в оригинале стоимость поршня в районе 15т.р,работа думаю руб 25-30 плюс сопутствующие детали еще 10-15 ==это при условии что цилиндр в норме......
