A4 B7 Проблемы с моей A4 B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Bиктор91, 3 апр 2019.
  1. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    #1 Bиктор91, 3 апр 2019
    Привет всем, перейду сразу к проблемам ! Отпищусь сразу по двум проблемам что бы не создавать для каждой отделиную тему !
    1)Два дня назад мои дворники началь себя как то странно вести , не знаю с чем это связанно но проблема в том что при минимальной или максимальной скорость дворники двигаются как полу мёртвые ! Думал проблема в акб или генераторе проверил оба все в порядке ! В чем может быть проблема?
    2) Где то неделю назад заводили машину с толкача и на панелике появился чек , проверил на ошибки нашол четыре P0671,P0672,P0673,P0674( в интернете поискал написано Свечь Накала) ! Так как я их не разу не менял пошол в магазин и купил четыре новых бошовских и заменил а проблема не решилась ! Сейчас у меня каждые два -три дня появляется чек с кодами P0671,P0672,P0673 !
    Надеюсь кто то поможет ! Заранее спасибо !
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    1. Трапецию стеклоочистителей на замену.
    2. Не подскажу. Дизель не знаю.
    Скорее всего проблема с проводкой от свечей до блока управления. Возможно, есть какой-то один общий провод (например «минус»/«масса»), который периодически отваливается.
  3. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Ты был прав! Проблема оказалось в трапеций ( одну сторону заклинило ) разобрал, почистил наждачкой и смазал ! Сейчас все заработало !
  4. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Теперь по поводу ошибок P0671,P0672,P0673 !
    Оказалось что три свечь из 4 згорели и это новые да еше и бош ! Качество Бош уже не то !!! Поставил старые НГК обратно пока ошибок нету !
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Сдохнет твоя трапеция зимой. Именно тогда, когда ее работа будет очень необходима.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Дерьмо случается..
  7. Bиктор91
    Bиктор91 Новичок
    24 мар 2019
    31
    Румыния
    Новую в продаже не нашол по этому пришлось ремонтировати..ни знаю как будет зимой но дуиаю машину поменять до зимы а то слишком много гемороя в последнее время
  8. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А она есть)
    Производитель - Bosch, но номер по каталогам не бьется. Ищи по оригинальному номеру, была что-то в р-не 100$.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.510
    Литва
    cannondale sl2
    8E1955603D
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    В ETKA в разделе с электрикой надо искать. Тяги с шарнирами, кстати, отдельно продаются, но кажись по цене целой трапеции))
