Ауди А4 2.0 ALT, АКПП вариаторного типа, 2003 год, пробег всего *******:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:METRICCONVERTER ProductID="63000 км" w:st="on">63000 км</ST1:METRICCONVERTER>. Купил месяц назад, поменял масло в коробке, сделал полное ТО 60000. Ездит хорошо, всем доволен, только одна проблема и как мне кажется достаточно серьезная. *******:NAMESPACE PREFIX = O /><O></O> <O></O> 3-4-9 раз в день машина с АКПП "глохнет" при торможении, т.е.:<O></O> При движении все хорошо, ровно... Начинаю тормозит и в последний момент, где-то на 1000 оборотах, когда машина должна остановиться, происходит следующее : резкий рывок авто, стрелка тахометра подпрыгивает до 1200 об. и резко падает до 650-700 об., хотя рабочий режим - 900 об., после этого стрелка тахометра возвращается на отметку 900 и машина стоит как вкопанная при отпущенном тормозе (хотя естественно должна двигаться) <O></O> {{{ весь этот процесс происходит в течение секунды-двух}}}, <O></O> <O></O> проходит 4-5 секунд, <O></O> <O></O> {{{все это время, нажимая на газ никаких изменений не происходит - машина просто СТОИТ}}} <O></O> <O></O> и все как обычно машина начинает двигаться. Промежутки между этими глюками - примерно каждое 20-30 торможение, иногда чаще...<O></O> <O></O> Очень прошу, если кто слышал или сталкивался с такими проблемами напишите ,что делать и чем это грозит...<O></O> <O></O> Заранее большое спасибо.
Проверь впрыск и все трубки. А вообще, эта ситуация очень похожа на ту, когда я проверял расходомер. Когда я скинул с него фишку, у меня очень похоже было на такое поведение авто в плане дерганий... т.ч. посмотри... так ездить нельзя, за коробку побеспокойся, от резких дерганий может задрать коробку...
Масло оригинальное - для вариатора? диагностика коробки покажет все проблемы. коробка в аварийный режим не встает?
Масло оригинальное, менял на 60000 в спец. серв. Агди север... В аварийный режим не встает, просто дергает и потом стоит и думает несколько секунд!!! В чем может быть проблема - в механике или мозги, не понимаю???
подскажите, машинка 2009 года, появился звук, будто что то оторвалось под капотом, запах горелого,машина заводится, но не едет.притащили на эвакуаторе, стоит. что делать? спасибо
