A4 B7 Проблемы с коробкой на Ауди А4 кузов В7 2005 г.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Hungry13, 6 фев 2016.
  1. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Не пойму что за фигня с коробкой.. Коробка автомат.. Двигатель 2Т, 200 лошадей.. Проезжаешь километров 20 все нормально, но затем при переключении с 3 на 2 передачу появляется незначительный ударчик, потом он становится все сильнее и чувствительнее.. Если едешь по трассе на 3, 4, 5 или 6 передачи все нормально.. Когда машина постоит часов 10 сначала всё хорошо, но затем все начинается снова та же фигня.. Может кто подскажет что это может быть с коробкой?
  2. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    после диагностики первое, что нужно посмотреть- это уровень масла, а дальше по накатанной дорожке....
  3. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Масло недавно доливал..
  4. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    тут тема такая: если обратишься к коробочникам, то начнут с деффектовки, а там и соленоиды и втулки и все резиночки, фрикционы........ и все, что только можно полетит под замену. есть куча примеров, как такая трабла решалось заменой всего, начиная от электр. разъемов, до замены мехатроника, насоса, и..и...и...
  5. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    И что делать? ездить пока не сломается окончательно?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Коробка - вариатор что ли?
  7. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #7 Archi 82, 7 фев 2016
    не понятно из профиля
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    тебе решать
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее всего обычная АКПП. Это у них распостраненная болячка. Кто то забивает и ездит так. Лечится ремонтом. :nod:
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Не помню ни одного кватровода, который бы не поставил в профиле заветную "Q"... Это то, о чем по местному обычаю должен знать весь мир!)
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну.. Ты знаешь, есть и товарищи, которые при покупке машинки, даже не подозревают о его наличии. Пока зима не наступит. :D Подождем Т.С. стало интересно. :)
  12. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    Подскажите плиз. Вчера немного надуло снега у нас. застрял посадил машину на днище. побуксовал немного, после чего вытащили уазиком. теперь при включении D c P вроде все норм. А когда с N на D нормальный такой пинок. Задняя включается без проблем. Еще загорелся антибукс. Шнурка нету.(((( Мож кто подскажет??????
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Включённые передачи все отображаются на панели?..
    Шнурочек-то нужно прикупить. На али 250 рублей..
  14. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    отображаются. боюсь не поджег ли я коробку? Или уровень масла упал?
  15. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    А ссылочку можно на шнурок? Хочется с программой сразу и возможностью програмирования.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Уровню там некуда упасть. Подтёков же нет?.
    Пробуксовки вариаторы не любят - это верно.
    Нужно посмотреть ошибки и попробовать адаптировать.
  18. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    А антибукс почему горит постоянно?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Хрен знает.. Ошибки нужно читать.
  20. Hungry13
    Hungry13 Новичок
    18 июл 2014
    22
    А4/B6 2.0Т 2005г.
    Коробка автомат, не вариатор..
