проблемы с коробкой автомат 5НР19 DES
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем жень, 26 янв 2014.
  1. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    доброй ночи форумчане:hi: выручайте!!! моя а 6 разбивает мне сердце!!! проблема такая, у меня в свое время провернуло втулку на масляном насосе,потекло масло в районе крепления коробки к двигателю!!! после долгих скитаний по своей деревне было решено снимать ее самому! нашел на разборке коробку такую же только от полно приводной модели,перекинул внутренности в свою,как мне показалось все один в один,залил новое масло,востановил бублик и вуаля...она поехала красотка!!! но счастье было не долгим...без каких либо видимых причин у нее стали включаться передачи только после того,как поднимишь обороты до 2000...но и тут проблема не закончилась!!! после того как я отпускаю тормоз машина стоит колом,хотя включение передачи прочувствовалось,при нажатии на газ она она делает рывок и прыгают обороты от 900 до 1000...диагносты никаких ошибок не выявили ...выручайте.. что я мог сделать не так!? прошу прошения если что то не так изъяснил...с автоматами никогда не сталкивался... с форумами к стати тоже))))вобщем прошу помощи
  2. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    забыл уточнить...бублик прислали немного другой,утверждают что разницы никакой нет
  3. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    да еще...иногда бывает все работает отлично...передачи сразу включаются,и после снятия ноги с педали тормоза авто разгоняется до 15км,ч
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    Поддон снимите посмотрите наличие стружки в поддоне, ну и самого масла. А бублики должны быть точно такие же.
  5. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    снял поддон...магниты чистые...но масло вместо светло красного превратилось в какое то темное,совсем не прозрачная субстанция!!!и вот беда...с какого то бока подплавились фишки на саленоидах... температура коробки всегда держалась в районе 90 градусов...может стоило фрикционы все таки новые поставить сразу!? но после установки коробка около месяца отъездила отлично((
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Тут и комментировать нечего. Думаю разбирать надо. Это ж какой перегрев должен быть???
  7. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
  8. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    этого я и боялся...подскажите как и где можно купить фрикционы!? как их правильное название...я как читал там пакет такой такой...ничего не смог разобрать и найти!
  9. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Ехал на своей код коробки FLV в мороз -15 температура коробки была 60 градусов, подключил ваг ком, проехал около 150 км со скоростью 120 км/ч в среднем, масло в мотре больше 80 не подумалось. Это нормально?
  10. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    вот еще на что обратил внимание...беда с отсутствием разгона после отпускания тормоза приходит при прогреве коробки ближе к 50 градусам...масло заливал люкви моли..не может ли это происходить из за не качественного масла?!
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Какое масло залил?Сколько? Как заливал?
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Ну да, на уровень похоже маленький.
  13. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    масло красное,люкви моли..точнее уже не помню,оно одно только на мое авто катило! заливали шприцом в поддон при установке 1 литр был залит в бублик
  14. чингизик
    чингизик Новичок
    24 окт 2013
    16
    А4/В6 1.8Т 03г.
    А вы радиатр основной меняли
  15. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    нашел,АТФ ТОП ТЕК 1200
  16. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    нет,только продувал!
  17. чингизик
    чингизик Новичок
    24 окт 2013
    16
    А4/В6 1.8Т 03г.
    А вы когда вскрывали масло сильно грязное было самый первый раз
  18. жень
    жень Bad e-mail
    26 янв 2014
    43
    А6 С5 2,4 98г.
    перед ремонтом да... было черное как будто с двигателя слил!!! после ремонта вскрыл поддон,оно было темное, но вязкость на мой взгляд не изменилась!!!
  19. чингизик
    чингизик Новичок
    24 окт 2013
    16
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Где то здесь нашел рекомендации
    Вот что у вас произошло изношенные фрикционы попадают в масло тк акпп
    Дальше все просто внутри радика они тоже скапливаютсяь со временим примерно 200ткм пробега коксует и продувки к сожелению скажут о забитости изношенных фриково масло насос акпп умираетна первых тысячах плюс перегрев по переборке вообщем у меня было что радик вздулся был перегрев но скорости не включались и в аварийку не ухадила
  20. чингизик
    чингизик Новичок
    24 окт 2013
    16
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Да еще обрати внимание на блок управления акпп может влага попадает по моему передний пасажирский пол там этот блок под обшивкой
