Здравствуйте. Двигатель AEL, коробка автомат ZF. Буквально недавно все было хорошо, но сегодня коробка вдруг перестала переключать выше 3-ей передачи. Бывает, что не переключает дальше второй, то есть обороты растут, а машина не едет быстрее, помогает перезапуск двигателя и переключение селектора в 3 положение, но переключает только при резком наборе скорости (до 4000-4500 оборотов двигателя и отпускании газа), раздается толчок и машина едет на третьей. Так же пропала задняя передача, при нажатии газа машина стоит на месте. Подключил VagCom - были ошибки 00526 и 00652, сбросил, но ничего в работе акпп не изменилось. Читал, что возможно глючит позиционер F125 (тем более за день до этого я брызгал на коробку очистителем тормозов), проверил разъем - все в норме. Как точнее определить, дело в нем, или все же коробке пришел конец?
Привет, если пропала задняя передача, то чаще всего это происходит по причине поломки заднего барабана. 5hp19 у тебя стоит? Можно снять гидроблок и продуть пистолетом его, гидросхему можно найти в интернете. При условии, что у тебя именно эта коробка.
