Добрый день. Муж купил мне машину. А4 В5 мотор ADR 1,8 бензин АКПП. После покупки обнаружились проблемы с коробкой: первая и задняя передачи включаются нормально, вторая через раз - то мягко, а то включается и соскакивает, подпрыгивают обороты. Третья, по ощущениям, не включается даже после 4000 оборотов и выше. Машину поднимали на подъемник, масла в коробке было даже немного с избытком (слили), масло чистое, без запаха. Предыдущий хозяин убеждал, что ездил на ней и ничего такого даже близко не было. В чем может быть причина? UPD: коробку дефектовали и приговорили. Поменяли на контрактную. Тоже своя история - дважды ездили с проблемами, меняли клапан гидроблока и сам гидроблок. Сейчас вроде как все проблемы пропали (а до замены гидроблока на холодную машина глохла при включении ведущей передачи). У меня остался вопрос к старожилам - вроде как 4 передача у меня включается, но скорость 80 набирается после 2500 оборотов, на 100 можно ехать только при 3000-3200 оборотах. Это нормально для Ауди?
