Всем доброго времени суток в общем такая проблема..Когда завожу в режиме P сразу выдает ошибку начинает мигать красным, если в режиме N то все нормально но если после опять установить в P то снова начинает мигать.. Утром на не прогретой машине ставлю в D или R и когда трогаюсь машину начинает неприятно и ощутимо трясти особенно если едешь медленно при этом полностью выкрутишь руль то тряска усиливается. Так происходит до того пока машина не прогреется и дальше все становиться нормально..при этом стал замечать что не всегда стала сразу включаться задняя передача.. поскажите в чем может быть неисправность как с ней лучше всего справиться????
Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb Part No: 4B1 910 155 N Компонент: V30 01J 3.0l 5V RdW 3400 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 50717 VCID: 2A50FEB1D6D7F64EF65 1 неисправность: 17090 - Датчик включенной передачи=>-F125 P0706 - 35-00 - недостоверный сигнал вот что выдал ваг
