A4 B8 Проблемы с кондеем в жару.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gevaudi, 7 авг 2016.
  1. Gevaudi
    Gevaudi Участник форума
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Проблема в следующем, если нагреть как следует машину, например в пробке, то радиатор кондея нагревается, компрессор гудит и после вообще отключается, соответственно воздух идет теплый. Когда едешь хотя бы 50км в ч то все норм. После подобного отключения кондея выскакивает ошибка по климату: датчик давления превышен верхний предел, абсолютное давление что то там 29 с лишним бар.
    Темы старые находил, но ответов там к сожалению нет.
    Сразу скажу радиаторы мыл конкретно, спускал фрион, снимал радиаторы и промывал с химией, так что вариант с забитым радиатором отпадает.
    Температура двс при этом строго на 90
    Вентилятор тоже исправен, пашет как надо, хотя я считаю их могло бы быть и 2.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проверь на всякий случай куда дует вентилятор.
    Если с ним порядок, то где-то что-то забито, чудес не бывает. Искать от компрессора до испарителя.
  3. Gevaudi
    6 сен 2015
    137
    A4/b8 1.8t 09г.
    Вентилятор в норме, а про магистрали забитые уже думал, но ведь на ходу работает все нормально.
