Ребята, может кто сталкивался с такой бедой: перестал дуть кондюк. Фреон заправлен. В ходе диагностики вылетают ошибки 01809 и 01810. Насос качает не постоянно, а качнет-перестанет и опять.. Как можно от этого избавиться???
Вроде как это ошибки по температурным заслонкам - левой и правой. Может заклинили или с проводкой чего. Прогони "output test" ("тест исполнителей") - пусть пошевелит заслонками. Если можешь, сними бардачок и подрулевую полки - увидишь движение моторов заслонок. При тесте исполнителей должен всеми пошевелить, так узнаешь не клинит-ли какая. Possible Symptoms * HVAC temperature inconsistent. Possible Causes * Left Temperature Flap (V158) faulty * Wiring/Connectors between Left Temperature Flap (V158) and A/C Control Head (E87) faulty * Temperature flap stuck or obstructed (unable to move freely) Possible Solutions * Check Wiring/Connectors between Left Temperature Flap (V158) and A/C Control Head (E87) faulty * Run Output Tests to make sure Left Temperature Flap (V158) can operate freely.
