Проблемы с климатом, замерзаю
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ya_Tapko, 24 ноя 2013.
  1. Ya_Tapko
    Ya_Tapko Новичок
    22 окт 2013
    17
    A100/С4 2.3 92г
    После замены радиатора печки начал периодически потухать блок климата, до этого не разу не видел чтоб он так чудил. Пару раз включался если подвигать провода за ним, но сейчас конкретно уснул...предохранители все живы...при включенном зажигании на фишке вентилятора отопителя 0,9В...куда лезть дальше, где может быть проблема?
  2. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
  3. Ya_Tapko
    Ya_Tapko Новичок
    22 окт 2013
    17
    A100/С4 2.3 92г
    Тож думал, поэтому разобрал блок и проверил все - до меня никто не лазил,все места пайки целы, трещин нету, звоницо отлично.
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А лампочку заменить?)
  5. Ya_Tapko
    Ya_Tapko Новичок
    22 окт 2013
    17
    A100/С4 2.3 92г
    Климат может не работать из-за сгоревшей лампочки подсветки или лампочки дисплея?
  6. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Ну тогда наверное где-то здесь искать надо ответ на твой вопрос :
  7. Ya_Tapko
    Ya_Tapko Новичок
    22 окт 2013
    17
    A100/С4 2.3 92г
    Не, я не спорю, как раз перед выключением блока правый экран начал гореть тускло...мне просто интересно, из-за перегоревшей лампочки полностью прекращает работать блок климата чтоли?
  8. Ya_Tapko
    Ya_Tapko Новичок
    22 окт 2013
    17
    A100/С4 2.3 92г
    Таки была одна сгоревшая на дисплее, но замена на рабочую эффекта не дала. Заметил только что когда лампочка стояла сгоревшая - показометр температуры ОЖ на приборке больше 60 не показывал - сейчас показывает как и должен, на прогретой 90
  9. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Ya_Tapko, лампочки всего-лишь подсвечивают кнопки, даже не дисплей.
    У тебя скорее-всего где-то плохой контакт в разъемах сзади блока (судя по твоему описанию).
    А вообще придется эту тему курить http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646
    очень долго....
  10. zmalik
    zmalik Новичок
    26 ноя 2013
    2
    100 С4 2.0 16V
    Замерзаю
    Из-под панели приборов дует холодный воздух (на скорости)
    Что это может быть?:shock:
  11. Ya_Tapko
    Ya_Tapko Новичок
    22 окт 2013
    17
    A100/С4 2.3 92г
    Климат? Ошибки 11.Х какие-нибудь имеются? Скорее всего привод (V11) центральной заслонки(G112) не работает. Можешь разобрать его и почистить коллектор двигателя в редукторе + смазать шестерни. Проделать типа такого только с заслонкой, что на испарителе стоит.
  12. Ya_Tapko
    Ya_Tapko Новичок
    22 окт 2013
    17
    A100/С4 2.3 92г
    А насчет моей проблемы - предохранитель 11й предательски был цел, в отличии от проводки до него(выгорел один провод, видимо был плохой контакт и грелся). Теперь греюсь уже я)))
  13. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь. У меня Б4 не очень жарко в машине, вроде тепло дует но должно быть теплей на улице еще толком минуса нет, а на HI ездить почти комфортно. Еще в ноги не дует только вверх и на лицо. По быстрому посмотрел заслонки толком не нашел, где они в Б4 и как к ним лучше подлезть?
