Проблемы с климатом на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дима А4, 29 окт 2004.
  1. Дима А4
    Дима А4 Guest
    Суть проблемы такова... При нажатии на auto воздух дует только с центральных решеток, при нажатии на усиленный обогрев лобового стекла поток воздуха усиливается, причём летом дуло с верхнего дефлектора, а сейчас при температуре 5-10 градусов за бортом не дует сверху... Видимо заслонка не открывается. Стекло начинает запотевать...
    Если кто разбирался с климой подскажите (там же заслонки на электроприводах) можно ли, зная цвет провода мотора привода заслонки, подать на него напряжение и таким образом открыть заслонку на постоянку??? много ли придется разбирать??? как бы не всю торпеду...
    Заранее благодарен!
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  3. Viktor69
    Viktor69 Новичок
    23 янв 2015
    6
    Ауди а4В5 1.6 98г.
    ребят такая вот проблема.пока машина холодная климат усиливает обороты мотора печки,как прогреется убавишь и примерно на три деления и все стоит ровно ни вниз ни в верх.(может это так и должно быть:shock:)
