Проблемы с климат-контролем
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sanek56, 11 июл 2013.
  1. Sanek56
    Sanek56 Новичок
    6 окт 2012
    29
    Ямало-Ненецкий АО
    A6/c7 2.8 11г.
    #1 Sanek56, 11 июл 2013
    Проблема в следующем.
    при включении климат-контроля дует теплый воздух (что при движении что при оставноке авто).
    что может быть и что можно сделать.
    PS. проблема начала проявляться в течение продолжительного путешествия на расстояние почти в 5000 км. т.е. воздух их климата постепенно становился все теплее и теплее, а сейчас и вовсе не охлаждается.
  2. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    возможно потеря фриона-хладона или трабл с заслонкой рецеркуляции воздуха (берёт с улици) проверь давление в системе, а там будет видно.
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #3 wilder, 11 июл 2013
    для начала уровень фреона. дальше по ситуации. вариантов много - срабатывает ли компрессор, включается ли вентилятор. кстати, раз умирал медленно вероятно система где то травит. фреон постепенно выходил
    заслонка рециркуляции разве влияет? она просто перенаправляет забор воздуха из улицы или из салона
  4. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    заслонка когда открыта (забор с улици) воздух (горячий) охлаждается хуже, дольше и сильнее будет работать клима что бы охладить салон. а при закрытой забор воздуха берёт с салона, уже охлаждённый. а при частичной потере фриона и открытой заслонки остудить салон думаю будет весьма проблематично.
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    все верно. НО это не проблема заслонки, а проблема системы. она должна студить не важно откуда идет забор воздуха (другой вопрос, как верно подмечено, что с рециркуляцией он охлаждается быстрее). проблема ТС в том, что воздух в принципе не охлаждается
  6. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Не по теме:
    -открыта заслонка или нет зависит еще от разницы температур на улице и выставленной на климате. Если разница большая все равно будет закрыт пока не дойдет до определенной температуры, а только потом откроется.
  7. Lunh
    Lunh Новичок
    27 май 2013
    17
    A4/b8 1.8T 2008
    Датчик давления вышел из строя поди. У самого климат-контроль дует теплым воздухом, измерили давление, давления нету. При накачке нашли канал утечки через датчик.
    Надо заказать:
    4H0 959 126
    7H0 820 896
    8A0 820 855 AA
    Аналоги от других фирм не брать! Не подойдут!
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    если мы говорим про заслонку рециркуляции, то она зависит только от того нажата кнопка рециркуляции или нет
  9. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Вот это ты ошибаешься, не только от кнопки, но и от условия, описанного выше. Само собой климат на авто.
  10. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    на моей если нажал то всё и будет закрыта, а вот если вместо рециркуляции на жать (А) :авто: то да будет открываться по определённой влажности в салоне и загозованости наружнего воздуха.
    проблема не найдена. полюбому надо проверить для начало давление-уровень фриона в системе при условии что компрессор и прочее в рабочем состоянии.
