Проблемы с климат-контролем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий Ефимов, 23 дек 2009.
  1. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    Audi 100/45 2.3 91г.
    недавно столкнулся с поблемой климата( климат стал еле-еле теплым дуть, когда ставлю HI( и еще свист появился где-то в районе обдува лобового стекла(подскажите какие могут причины быть?
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Под капотом н печке с левой стороны стоит моторчик, каторый двигает заслонку. Вот она и регулирует подачу горячего и холодного воздуха.
  3. Bear47
    Bear47 Новичок
    29 июн 2009
    33
    свистит подшипник двигателя вентилятора печки
  4. sergikoff
    sergikoff Участник форума
    8 сен 2008
    119
    Audi A3 sportback, 2.0 FSI, 2005
    а температура двигателя 90 градусов?
    (если нет, то банально накрылся термостат... не закрывается, вследствие чего долгий прогрев и невозможность теплого обдува)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    для начала, описываем правильно проблему.
    вентилятор стал дуть слабее или воздух стал холоднее?
    после чего началось (что делали или не делали)
    если первое, то проблемы с вентилятором или желтой заслонкой между испарителем и вентилятором.
    если второе, то скорее проблема с заслонкой тепло-холод, при условии, что тем-ра двигателя не падает,
    не меняли ОЖ или что-то не делали с системой охлаждения
    надо сделать диагностику климата (кнопка "рециркуляция"+"вверх")
    на первом канале будут высвечиваться коды ошибок
    их надо предоставить в студию.
    а по сути
    каждый день здесь появляются темы (не одна!) по проблемам с климатом в С4
    неужели вы думаете, что только у вас такая проблема и никто ее не решал.
    на форуме есть поиск, вбиваете туда "климат-контроль" и получаете кучу ссылок.
    выбираете темы в разделе "ремонт"
    а там уже книги написаны по всем вашим вопросам
    иногда ответы приходят быстрее, чем успеете задать.
  6. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    Двигатель не греется, если верить температурному датчику(((делал диагностику климата!!! все ошибки связанные с датчиками определяющими температуру проблемы-они все показывают неверно(((Могло случится так, что все они накрылись сразу?((( в последнее время климатика работала как на ваз 2110((( то теплым дула, то холодным!!!
  7. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    "Re: Проблемы с климат-контролем
    свистит подшипник двигателя вентилятора печки"
    А как до него добраться? что разобрать придеться и где он находиться?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    можно это перевести на русский?
    что показывают датчики? что показывает диагностика? какие ошибки?
    нормально можно изложит суть проблемы или, как евреи, вопросом на вопрос?
    там нет подшипника, там втулки изнашиваются, а вместе с ними и щетки.
    вентилятор под замену, а вместе с ним и радиатор отопителя
    в факе есть отчеты
  9. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    поменял термостат, машина стала греется до 90 градусов стабильно! до этого стрелка всегда на нуле была!!!климат стал немного теплее воздухом дуть при HI,но в машине все равно прохладно!!! при диагностике климата датчики под обивкой салона, наружного воздуха и температуры салона показывают плюсовую температуру, а на улице то - все-таки((( в сервисе говорят меняй весь блок климатики((( он мог глюкнуть?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    можно попробовать подменить на время., если найдешь.
    ошибки по климату есть?
    для какой цели включается режим хай?
    в режиме авто и 22 град на табло все само нагреется
    и скорость обдува будет меняться в зависимости от температуры двигателя и прогрева салона.
  11. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    Сделал диагностику климата полностью!!! показания закинуть? может что проясниться?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    сам как думаешь?
    я тебе еще в 5 посте писал
  13. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    По первому каналу ошибок нет! все по нулям! но при далнейшей диагностике по датчикам температурным показания неверные:shock: сейчас полный список диагностики скину!
  14. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    при диагностике вышли следующие показания:
    1с- 00.0
    2с- 193
    3с- 179
    4с- 200
    5с- 176
    6с- 040
    7с- 189
    8с- 017
    9с- 043
    10с- 016
    11с- 012
    12с- 007
    13с- 078
    14с- 082
    15с- 151
    16с- 153
    17с- 001
    18с- 10.6
    19с- 10.4
    20с- 12.0
    21с- 000
    22с- 000
    23с- 000
    24с- 000
    25с- 173
    26с- 157
    27с- 050
    28с- 115
    29с- 000
    30с- 004
    31с-
    32с- 000
    33с- 000
    34с- 000
    35с- 000
    36с- 236
    37с- 020
    38с- 230
    39с- 011
    40с- 225
    41с- 013
    42с- 148
    43с- 012
    44с- 032
    45с- 340
    46с- -13
    47с- -12
    48с- 193
    49с- 000
    50с- 240
    51с- 108
    52с- -г-
    53с- --=
    54с- 240
    55с- 23
    56с- 5
    57с- 11
    58с- -12
    59с- 11
    60с- -8
    61с- 002
    вот такие показания! может что прояснится по ним! пробовал блок менять - пользы от этого никакой:shock:! я все-же склоняюсь к выводу что с моторчиками скорее проблема! на форуме пишут, что мол пылью они забиваются уж часто, а пыли в машине хватало у прежнего хозяина:(( только вот узнать бы конкретнее какой из них...
  15. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    #15 Wanderer, 20 янв 2010
    Судя по тому, что у тебя на первом канале ошибок нет, то все заслонки работают правильно. Вывод - менять радиатор печки.
    ЗЫ А диагностику климы на улице делал или в помещении? А то чего-то на 55-м канале 23 градуса вместо отрицательной температуры (или ты неправильно написал?).
  16. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    Диагностику делал на улице при морозе - 23 градуса и при температуре движка 90 градусов примерно:shock: во в этом весь парадокс что ошибок вроде нет, а в машине холодно:shock:
  17. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    Входящий и выходящий шланги радиатора горячие, руку жгет! антифриза целый бачок по-метку сверху!
  18. Wanderer
    28 авг 2009
    213
    Посмотри: ты пишешь, что на 55 канале 23 градуса. Это действительно так или было - 23. Если ты на улице, а на 55 канале кажет положительную температуру - врет датчик температуры окружающего воздуха. Печка при этом вряд ли будет горячим дуть. Проверь еще раз показания на этом канале на улице.
    А то что у тебя оба шланга на печку горячие - так может перегородка в радиаторе печки упала. При этом тоже тепла не дождешься.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    удостовериться, что заслонка тепло-холод меняет свое положение в зависимости от выставленной температуры.
    т.е. задать сначала low, а затем hi и смотреть как двигается заслонка.
    ну и
    никто не отменял.
  20. Дмитрий Ефимов
    1 дек 2009
    18
    Нет я все верно написал! я три раза делал диагностику, но результаты не изменились!!! все показания правильно написал))) там не только по этому датчику показания неверные!!! а где стоит этот датчик? получается, что он может климу глючить?
