проблемы с гидроусилителем тормозов и ДВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GriMaks, 12 ноя 2013.
  1. GriMaks
    GriMaks Новичок
    11 ноя 2013
    4
    100/с3 2.0 86г.
    Всем здрасте! Подскажите пожалуйста что у меня полетело. При нажатии на тормоза начинают падать обороты движка в плоть до полной остановки, педаль тормоза доходит где-то до середины и как будто во что-то упирается, словно в пень! Как быть и что с этим делать? Спасибо!
  2. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    переоборудуй на вакумник. не пожалееш :)
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Шипения в салоне не слышно? Думается мне что не гидро у тебя.
  4. GriMaks
    GriMaks Новичок
    11 ноя 2013
    4
    100/с3 2.0 86г.
    Шипения в салоне вроде не слышно. А в том что стоит гидроусилитель тормозов, я уверен на 100%!
    Насчет вакуума, с 1.8 станет, ли есть более лучшее варианты?
  5. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    c 1.8 без проблем воще. пару машин под двухкамерные вакумники переделывали но там ставить к-ом с главным торм. и переделывать трубки ( резьба на штуцерах другая ) что тебе будет проще так и поступай
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    от 80-ки в B3 вроде бы кузове подходит без проблем. Лучше сразу брать с ГТЦ, дабы не переделывать вообще ничего.
    У бочек между кузовом и вакуумником стоит проставка-переходник, с 4 болтов на 3, она снимается и вакуумник без неё ставится на сотку как родной. Только шток до педали по длине подрегулировать придётся (штатно он регулируемый, большинство заменителей - нерегулируемые).
    Ещё можно двухмембранник поставить, только тогда придётся колёсную арку рихтовать.
  7. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    ставили. ничего рихтовать не требуется
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    На 45-й кузов не требуется, у 44 там места немного меньше.
  9. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    правда ????? сам пробовал или как ????
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Почем купил - за то и продаю, видел то ли тут, толи на красном форуме отчёт о замене.
  11. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    ну вот (((( мож что не так понял.... двухкамерник туда на ура ставится ))) сам щупал )))) мелкие нюансы не в счёт
