Проблемы с генератором
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Андрей!54, 23 дек 2013.
  1. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Ребята нужна помощь,позавчера во время движения загорелась лампочка аккумулятора.На аккаме доехал до гаража,думал генератор сдох.Снял,завез на диагностику.Сменили регулятор напряжения,генератор протестировали-работает.Вчера поставил на место,проблема осталась.На аккаме движок работает,но генератор не дает зарядки.Сегодня опять занес на диагностику-проблем нет,все работает.Опять поставил-все повторилось.Плюсовой провод в норме,контролькой проверил.В чем может быть проблема????Все руками разводят.Может кто сталкивался с данной проблемой????:confused::confused::confused:
  2. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    КУКУ,здесь есть кто живой???????????????:confused:
  3. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Я не пойму... 1.Ты гену снимал и проверял, и он в порядке? 2.Но напряжение на аккум не подаёт?
  4. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Дважды снимал,и дважды в диагностике она показывала полную работоспособность
  5. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    А на аккум она не дает заряд.Сам в шоке
  6. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Так подожди генератор у тебя рабочий, напряжение ты замерял и говоришь что все нормально? Или ты где замерял? В проводах может дело - где пробивает
  7. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    У меня на гене идет один + на вход от ак.,как мне обьяснили через этот же провод и идет заряд.И разъем на два провода,знаю что один из двух проводов идет на лампочку а второй не знаю,толи на тахометр,толи еще куда????Я сам в электрике как слон в балет:shock:
  8. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Замеряли на стенде
  9. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Меряй на машине. Цепляй прибор на клемы которые идут на АКБ не снимая их с акумулятора на заведенной машине должно быть 14.2 в это нормально генератор работает.
  10. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Меряй, потом напишешь сколько там
  11. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Если на приборке вольтметр глюкнул, то чек батареи не горел бы.
  12. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    От ак. напряжение идет на гену.А от гены не идет.Прозвонили провода,они в норме,думаю проблема в реле-регуляторе.Так как на прямую на щетки давал заряд,якорь и обмотка в норме.Хотя и поставил новый рел-рег.Может не рабочий дали,завтра сниму и протестирую его.
  13. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Вольтметр в норме,сверил его показания с другим.Совпадают практически полностью,небольшая разбежка в один-два вольта
